Навес с барбекю. Нужны советы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mihail123, 31.05.13.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Однако столкнулся с проблемой. Я так понимаю столбы, на которые будет опираться крыша должны были сделаны следующим образом: берется труба 80х80 или 100х100, закапывается в землю на метр или заливается бетоном, и после этого надо было заливать плиту и обкладывать их кирпичом. Однако это сделано небыло, не знаю по каким соображениям.
    Сейчас конструкция такова: слой гидроизоляции, площадка под трубу (лист железа 200х200х5), сама труба и во круг нее кладка из кирпича. И смотрю я на это и что-то вызывает у меня сомнения, по поводу устойчивости этих столбов, они же ни чем не прикреплены к плите. А если сильный боковой ветер или иные боковые воздействия на эти столбы? Не завалятся ли они?
    Если все плохо, как тогда исправить?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такой столб в четвёрик, даже без трубы внутри, выложенный вертикально должен быть очень устойчивым.
    А сам кирпич тоже планируется обклеивать декоративным кирпичом? А то качество кладки не очень, весь кирпич измазан раствором.
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Спасибо, успокоили! А то терзали сомнения! А по поводу столбов, их тоже планирую обкладывать плиткой.
    По поводу кладки, согласен, криво и не красиво, но ничего, набью руку! Стены по началу тоже тяжело давались, хотя казалось бы что там бетонный блок положить, а ничего подобного. К сожалению поздно заметил, на четвертом ряду, стены немного на внешнюю сторону стали выступать, диагонально. Придется немного подпилить!
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Столб обязательно по отвесу кладите, по уровню очень просто уронить столб.
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Спасибо! Приму к сведению!
    К стати, по поводу уровня, заметил интересную вещь. Как раз когда сложил первые четыре ряда кирпича, вставил внутрь трубу. Начинаю ровнять вертикаль уровнем. Прикладываю к одной плоскости, идеально, прикладываю к паралельной плоскости, просится градусов на 5 в бок! По другим двум плоскостям тоже самое. Как такое может быть? Труба на глаз ровная.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Вы трубы до обкладки за анкерили к бетону или нет?
    Крыша у вас всё таки не детская.
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Нет, не анкерил. Специалисты вообще предлагают от трубы отказаться. Говорят излишне это все!
    Согласен, но ребята долго совещались и в итоге сказали что они там лишние.
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вопросик: а как качество кладки повлияет, в дальнейшем, на установку декоративных элементов? Придется класть толстый слой клея или клей плохо ложится на цемент?
    Кстати, по середине добавлю еще один столб. Так спокойнее)
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Никак ни влияет, лишь бы по отвесу. В остальном :super:.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    А есть ли какие-то стандарты или пропорции по таким строениям? У меня очередная головоломка: поставил заднюю стенку, высота ее получилась при десяти рядах 2.14м., а хватит ли этого? Просто чтобы понять надо установить крышу, а если будет мало, придется ее снимать)
    Напомню: внешние размеры 5х4
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super:
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Спасибо! а то какие-то сомнения! до края крыши можно рукой достать) хотя, вроде не дом, а беседка...)
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Результаты на сегодняшний день: сложены стены, поставлены два столба и частично начал возводить крышу. Передний нижний брус заменил тремя, сшитыми между собой, досками 50х150 тем самым исключил третий столб по середине. Когда начал складывать его, сразу вид изменился, размеры стали казаться меньше. По этому решено от него отказаться и воспользоваться советом специалистов, с тремя сшитыми между собой досками.
  14. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Михаил, по той же картинке нарисовал с проектировщиком вариант для себя. И вот как я планирую делать:
    1. Фундамент ленточный. -40/40/40. Под печку конечно усиленный.
    2. Полы из лиственницы. Балки и доски.
    3. Я забил на кирпичную стену - её буду делать из толстой лиственницы. Из необрезных досок (ибо вообще никакого смысла в кирпиче не вижу).
    4. Там где длиная кирпичная стена - будет 4 опоры (150х200). Каждую креплю к фундаменту, обкладываю гидроизолом, затем обкладываю кирпичем и декорирую камнем.
    5. Размеры у меня получились 8х5 (при других не помещалась мебель, которую хочется)
    6. Центральную балку (её видно на рисунке), о которой Вы говорили - можно заказать из клееного бруса. Это очень надежно.
    Ну а в остальном все тоже самое :) Сейчас мне считают стоимость :)
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    А у нас уже крыша готова! Почти неделю на нее убил. Со стропильной системой немного помучился, а обрешетку практически за день сделал.
    Следующий этап покраска антисептиком (крышу сверху уже покрасил) и пинотексом. Далее доберемся до стен!
    Протянул резину с барбекю, думал сам выложить, но смотрю я на свои "красивые" столбы и что-то понял я что все уметь не возможно! По этому теперь спешно ищу печника! Кстати, если кто может помочь с этим вопросом буду благодарен. барбекю планирую по середине, а печь для казана слева, как ниже на фото. Позвонил нескольким печникам, цены радуют, от 80т.р. до 160т.р.) с чего такой разброс цен не понятно!
