Карп кои
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Alecs1969, 17.05.13.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А как по другому? :) Количество брака в продаже, прямо пропорциональна количеству "духовно неудовлетворённых" прудоводов, в тайне мечтающих приобщиться к "высокой культуре" ,в жареном, так сказать виде:aga:
    Это для нас нужен "мелкий пруд надо с чистой водичькой чтоб созерцать их и думать о вечьном".
    Кои, как оказалось, при запуске в дачный пруд, волнуют более насущные проблемы - где бы пожрать и как бы тебя не сожрали. Про"национальные хороводы" и питание " с рук" напрочь забыли. И правильно сделали ! Надеюсь со временем обживутся и ещё порадуют. (Из моих наблюдений за кои в этом сезоне)
  2. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    У меня вся рыба включая карпов, карасей и золотых рыбок из рук ела после зарыбления, аж пальцы обсасывали...
    И пруд был прозрачный - не кормил, а всю базу кормовую съели к июню. Все закончилось после установки маятниковой автокормушки.
  3. Ленок75
    Ленок75
    Ленок75
    Кольчугино
    Добрый вечер. Прочитала про карпиков кои и очень меня они заинтересовали, даже пришлось зарегистрироваться на форуме чтобы получить от опытных форумчан некоторую информацию по содержанию этих чудо рыбок, так как опыта у меня нет. Рыбок планирую содержать в целях красоты. Но становится вопрос как быть с прудиком?
    Смотрела варианты готовые прудовые чаши так они какие то мелкие не глубокие боюсь что в нашем регионе зимой промерзнет до дна. Вот вопрос если изготовить бассейн из полипропилена только не синий цвет, а черный. Обратилась в компанию ребята говорят что могут изготовить любого размера и любой цвет. Но у меня вопрос такой не повредят ли какие то хим составы этого пластика рыбкам.
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Бассейн перед заселением рыбы можно заполнить водой, через неделю слить и заполнить свежей, в том случае, если пластик при производстве использовался "вторичный" и сильно вонючий.
    Водой из водопровода, скважины или колодца заполнять собираетесь? Это тоже немаловажно...
    И почему именно на пластиковом прямоугольном или круглом бассейне выбор остановили?
    В такой бюджет можно многоярусный пруд с гидроизоляцией из бутилкаучука, например копать... И кубатура побольше получиться. Можно будет пробовать с аэрацией и в зимовку рыбок оставлять.
    И гораздо удобнее будет всякими "нимфеями, лотосами и ирисами" береговую линию украшать, в отличие от бассейна с крутыми стенками. :)
  5. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Дорого это будет, гораздо проще сделать пруд из бутилкаучуковой мембраны, хотя и она достаточно дорога, но выйдет все равно дешевле чем полимерный.
  6. Ленок75
    Ленок75
    Ленок75
    Кольчугино
    Планируем со скважины, нужно что бы вода отстоялась?
    За пластиком проще ухаживать чем за пленкой. Со дна остатки корма пропылесосил и и все, а пленка со временем превратиться в болото.
    В принципе можно создать рисунок либо какой формы и на заказ сделают такое корыто.
  7. Ленок75
    Ленок75
    Ленок75
    Кольчугино
    С Вами полностью согласна, но тут вопрос не в экономии, а в простоте обслуживания!
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Желательно. Даже если скважина по железу не проблемная, при наличии возможности, хотя бы сутки воду отстаивать. Вода прогреется и некоторая часть железа в осадок выпадет:)
  9. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Вы думаете из пленки будет сложнее обслуживать...? Вряд ли. все дело в том что в пленке делаются донные заборы, для отведения воды на фильтрацию, а вот как их пристроить для полимерных, этого не знаю... так что не скажу по этому поводу ничего. А вот пылесосит постоянно это довольно муторное занятие, особенно при достаточно больших объемах.
  10. Ленок75
    Ленок75
    Ленок75
    Кольчугино
    Ну конечно там же в пленке складки, неровности.
    Да так же как и в пленочных.
    У нас пп бассейн 6на2,5 глубина 1,5 метра. так муж пылесосит за 15 мин. Вот по этому и приняли решения о использовании такой чашки на прудик. Уже заказали проект и чашу на заводе. Чаша будет не стандартной формы, как только сделают выложу фотки.
  11. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Во сколько обошелся прудик?
    Вопрос знатокам: на зимовку пересадил карпов кои, золотых рыбок, а также их мальков из пруда в аквариум (750 литров). Прошло 2-е недели, обнаружил остаток малька длиной ориентировочно 5 см. Без головы и хвоста. Варианта 2-а.
    1. Рыбы каннибалы периодически поедают друг друга. Хотя в том году при зимовке покупал мальков и поменьше, никто не был съеден.
    2. Рыба-малек умерла своей смертью и была объедена без злого умысла. (Предпочтительный вариант).
    Зимовать еще долго, жалко если у взрослых рыб обостриться каннибализм. Хотя мальки в аквариуме плавают безбоязно. Бывали ли у вас случаи каннибализма с достаточно большими мальками?
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @111qqq333, тоже думаю вариант 2 был. Много раз замечал, когда даже рыбка приболела и малоподвижные, её начинают дербанить все кому не лень, особенно при недостатке корма. Хотя Кои, по моим наблюдениям, очень дружелюбны к потомству.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, с карпами... Хорошо выявляется при пересадке малька. все малечки по пол грамма, а отдельные до 50 гр. достигают. Причем это происходит в пруду при обилии естественной пищи и дополнительном кормлении.
  14. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Подниму старую темку)
    Скоро будем застилать пленкой пруд и зарыблять, думаю про кои, но перечитав много тем, так и не поняла причин выпада именно карпов в зиму/после зимы и в чем секрет сохранения поголовья. у нас зеркало 2,7*5,8 глубина 2, будет биоплато, планирую аэрацию в ящике зимой и чистку капитальную перед зимовкой. у знакомого разводчика рыба в естественной луже глубиной менее метра зимует в иле, но с пленкой так не получится, как он сказал, необходима чистка. Ко всему готова, лишь бы оставить карпа в пруду и не тащить в ванную в погреб. Что еще нужно учесть?
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Карп должен быть упитанным и здоровым, не кормить после 10 градусов, отчистить дно и подменить воду перед ледоставом, аэрация желательна.
  16. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    спасибо) подменить воду - какой процент? так мне говорили что в пруду надо менять 20% каждые пару недель в любом случае с рыбой. про очистить дно- я думала на пленку положить геотекстиль, но наверное он будет очень мешать очищать, сам попадать в шланг и за ним накопится грязь, примыкание плотное не сделать. или гео по верху только пустить от солнца как защиту, а внизу ничего не делать, пленку проще пропылесосить)
