Карп кои
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Alecs1969, 17.05.13.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А Я уже было удивился, как удаётся добиться такой прозрачности воды :hello:
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Есть раздел Фонтаны и водоемы, там растения обсуждают тоже.
    В вашем бы случае я сделал бы биофильтр, с указанными насосами, и думаю, что все было бы хорошо с таким количеством рыбы.
  3. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Чтл подразумевается под термином биофильтр?
  4. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Я своих кормлю сейчас Коппенсом, у них есть вся линейка кормов для карпов кои.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Биофильтр- это устройство, где воду очищают бактерии. Должен быть от 5% обьема очищаемой воды, и хотя бы раз в час с обменом всей воды. Т. е. если пруд 3 куба- надо, чтобы за час через этот фильтр столько и проходило.
    там вначале грубый механический фильтр, а потом бактерии, который разлагают нитраты. нитриты, и прочее из воды. Начинает работать эффективно примерно через мемяц после запуска, когда бактерии разовьются.
    Но остановка на час убьет всех бактерий (кислородное голодание), так что недопустимо отключение помпы.
  6. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Они в продаже есть или можно как то самому собрать?
  7. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Нашёл биофильтр с перегонкой в 30к. Поговорил с консультантом. Тот дал мне понять что без увеличения глубины все бессмысленно и что надо просто переделывать пруд
  8. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Единственный момент. Как отличить бутикаучуковую пленку от пвх?
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    На сколько заню бутилкаучук это резина, а ПВХ -поливинилхлорид.
  10. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Первая (как резина) тянется более 100%, как латекс и возвращается в исходное положение. Вторая (пакет он и есть пакет) тянется немного и на ней остается след, Это, если просто :)
  11. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Посмотрите связку итальянского насоса и напорного фильтра c УФ для пруда до 20м3
    поиск:"Напорный фильтр SICCE Green Reset" Удачи!
  12. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Мичман, все же прав ли был консультант говоря что фильтр не поможет если глубина маленькая и пруд все равно цвести будет?
  13. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Он зацветёт через неделю после заливки, потом пройдёт, когда бактерии заживут в фильтре.
    Мой цветет всегда, но там рыбы очень много по 4 шт на м2. Декоративные пруды больше 50-70 см нет смысла делать - рыбу не будет видно.
    p. s. этот фильтр чистится за 1 минуты без разборки... главное иметь растения под которые ил сливать... я в теплицу ил сливаю.
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Часть пруда - около трети, лучше затенить. Хотя бы плотик сделать декоративный. Заодно и укрытие будет для карпиков.
  15. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Американцы трубу пластиковую на дно кладут для укрытия и от цапли. Я тоже кинул.
