Возможен ли заводской септик в такой ситуации?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Укроп, 31.05.13.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Добрый день.
    Недавно начали стройку. Грунт - песок, грунтовые воды низко. Настроились уже было на септик, но вчера встал вопрос на какой глубине выводить трубу и возникло сразу много вопросов:
    труба канализационная у нас по проекту проходит через котельную (газовщики говорят, что она там нужна).
    Если вести по полу котельной, то выход трубы будет на глубине около 1,8м (Как же тогда глубоко септик закапывать надо! И это будет уже, наверное, изделие спец. для нас по спец. цене.)
    Если трубу вести по стене и делать выход на глубине 20-30 см от поверхности, тогда с септиком проблем нет, но появляется проблема с подсоединением котельного обородования к канализации.
    Строители предлагают бетонные кольца. Реально ли сделать септик из колец герметичным? Т. к. очень не хотелось бы, чтобы стоки попадали в скважину (расстояние получается примерно 25м.)
    Подскажите, что же выбрать в этой ситуации? :flag: Очень надеюсь на вашу помощь.
    Эх, неправильно тему назвала, надо уточнить, что именно заводской септик!
  2. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Приветствую, Укроп!
    Не соглашусь с Вашими строителями!
    Бетонные кольца, по определению, нельзя загерметизировать так,
    как герметизируется заводской септик.
    Теперь о грунтовых водах. Советую взять пробы грунтов еще раз и
    посмотреть, где есть приемлемые участки.
    Из этого и исходить в решении вопроса.
    Вывод трубы по стене - не лучшее решение, на мой взляд.
    Удачи!
  3. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Изначально хотели ставить заводской септик именно из-за герметичности, но получается что его нужно закапывать слишком глубоко или ставить сололифт. Иначе непонятно как сделать канализацию в подвале.
    Геологию делали на 10м - песок, воды нет. При откопке котлована тоже самое, вода уходит хорошо.
    Пока вижу такие варианты:
    - ставить кольца и делать выход из дома на уровне -1.5м - -2м
    - ставить заводской септик и сололифт
    - копать приямок в подвале для отвода воды от оборудования котельной и выводить трубу -0,2м к заводскому септику, но тогда стиральная машина в подвале отпадает...
    Странно что нет решения по канализации в подвале с заводским септиком, вроде не такая редакая задача.
    Сам стал склонятся к кольцам, с ними по крайней мере всё понятно и у строителей опыт есть.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    При глубине трубы 1,8 можете в конце концов КНС поставить.
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Имеется ввиду что-то вроде сололифта? Думал об этом, но есть сомнения стоит ли усложнять систему. Вряд ли в случае поломки насоса сможем его быстро починить или заменить.
  6. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Как то ставили -2,4 м.
    2 проблемы: 1. цена на 60 тыров больше чем у обычной. 2. Найти смертника через полгода ее обслуживать:hello:, а так заводские ... с наращиванием горловин.
    Но лучше сток из подвале сололифтом в трубу из дома (основную), как по паспорту, если не найдете паспорт сололифта могу сбросить. Кстати это позволит при поломке оного не бегать на двор по нужде, а пользоваться тем что выше подвала.
  7. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Не понимаю Вашей проблемы. покупайте септик с полем фильтрации, закапывайте его, грунтовые воды у Вас далеко
  8. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Системе очистки с полем фильтрации совершенно не важна глубина установки, если у Вас нет грунтовых вод
  9. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Проблема как раз в том, что вход у септика примерно на -0,3м (согласно тому что производители говорят), у нас же только выход на -1,9м.
  10. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Две указанные проблемы не радуют, особенно с обслуживанием. Сами сейчас склоняемся к предложенному вами варианту с сололифтом.
    А как они (сололифт) по надежности? Подключать планируется стиральную машину и оборудование в котельной, т. е. потребуется что-то вроде GRUNDFOS Sololift 2 C-3, который до +90с ?
  11. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Со стиралкой и котельной справится, бумагу не любит туалетную. Без необходимости (как у Вас) ставить не стоит. А про септик подумайте, как вариант из бетонных колец. В вашей гидрогеологии септик лучший вариант.
  12. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Септик именно из колец лучший вариант? Если да, то чем он лучше заводского?
  13. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Дешевле, в первую очередь, да и от сололифта можно уйти, ...хотя не стоит, илосос как правило на -3 метра хорошо берет, глубже не всякий, опять же талые воды могу собираться. Вы бетон для монтажа пластикового будете использовать, а зачем тогда нужен пластиковый септик, если герметизация не требуется...?
    на моей страничке есть септик (пластиковый) его можно на 3 (по лотку) закопать. Наращивается заводскими элементами, но Вам большого смысла нет пластик использовать
