1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Golfcar, 31.05.13.
  1. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    ПОМОГИТЕ
    Строители при заливке бетона в бетонную подушку не
    подняли арматуру. Чем это грозит?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от конструкции.
  3. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    Глубина заложеия подушки ниже промерзания грунта. дм 10х9 в один этаж. арматура проложена в один ряд с низу шаг 15, 4 ряда. Подушка ширина 60 высота 30. Под подушкой слой песка 10 см утрамбован щебнем. Арматуру оставили на щебне и залили бетоном. Мв узнали что ее нужно было поднять на 5-7 см. А теперь что будет?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Считайте, что ее нету...:(
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пока есть, но скоро не будет, впрочем возможно она особо и не нужна была...
  6. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    Строители уверяют, что поднимали ее в ручную после заливки бетона но я не верю что она поднялась на нужную высоту. А если сделать арм. поясок под ФБС прямо на этой подушке?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, нормально, 20см ещё залейте, причём за счёт строителей. Можно ещё отдолбить в одном месте и посмотреть, минимум 70мм от грунта должно быть.
  8. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    Строителей уже выгнали. а как отдолбить если ьбетон залит прямо в траншею без опалубки?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Откопать в бок и перфоратором.
