Внешнее утепление цоколя/фундамента экструдированным пенополистиролом. Вопрос
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Роман О., 01.10.08.
  1. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Интересует следующий вопрос - при использовании ЭПП для внешнего утепления цоколя и фундамента насколько негерметичные для воды стыки листов снижают это самое утепление? Сама стена допустим гидроизолирована (мастикой или рулонной гид-ией)
    Я понимаю, что сам материал малогигроскопичен, но ведь сырость будет проникать между листами и это по сути будет являться своеобразным мостиком холода. (Конечно я рассматриваю случай простой засыпки ЭПП без дополнительной его защиты)
    Спасибо
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А дренаж для удаления воды?
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если не лень, проклеивайте стыки холодной битумной мастикой. Выбирайте ЭППС больших размеров (3м длиной). На самом деле чем ровнее поверхность фундамента, тем ровнее стыки и щели минимальнее.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А монтажная пена не помогает?
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Думаю монтажная пена поможет. Планирую ей заполнять стыки. Защищать ЭПП от грунта не планирую. Не вижу смысла.
  6. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    используйте ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС, двойная выгода.
  7. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Не используйте ЭПП с холодной битумной мастикой - в ней растворители, к которым он не стоек - поначалу-то намазал и не заметно вроде, а реакция пошла... Можно горячей при 70 С
    С уважением,
  8. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Уж простите, но я только про свой сейчас случай...
    Насчет дренажа - когда котлован выкопал - обнаружил песок и плитняк(так по-крайней мере соседи его называли), так вот сколько ливней ни было (а были очень сильные для нашего региона) ни одной лужицы в котловане не наблюдалось, все уходило моменталльно - чему я был счастлив безмерно.
    Поэтому о дренаже перестал думать. Хотя верхний слой все равно глина/суглинок около 70см.
    Насчет холодных битумных мастик - с растворителями в составе точно в свежем виде нельзя допускать соприкосновения с ЭПП (растворит нафик). Но говорят после недельной сушки уже можно допускать контакт.
    То есть стыки герметизировать и клеить на мастику такую - однозначно нельзя.
    А с пеной - я, честно говоря, ни разу с ней не работал (да есть еще такие люди :)])
    Так вот как вы это представляете - у листов ЭПП аккуратные такие выбраны четверти (или как там они называются) для изящного и плотного стыка - а тут мы с пеной - не будет ли еще хуже?
    Так никто и не ответил по существу - если не герметизировать стыки насколько утепление снизится (может вообще тогда нет смысла без внешней гидроизоляции по ЭПП). (Конечно в частности можно и про мой достаточно сухой случай высказаться :)])
    Спасибо
  9. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Никто не обращает внимания на это
    Теплопотери - ничтожны (еще и с четвертью - она как раз от них)
    Гидроизоляция - все равно внутри
    Так что же еще нужно?
    С уважением,
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
  11. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Говорят что еще клеить сами листы можно на монтажную пену - а у меня вопрос - она ЭПП не оттопырит :)]? Она ж расширяется при высыхании (стабилизации). Опять же стыки расширит...?
  12. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    А почему газовой горелкой не разогреть ГИ, и к тепленькому же (к ГИ)ЭППС и приклеить?
    Прикрыть эппс, как вам тут уже написали, тефондом.
    Тефонд/ изостуд/вилла дрейн-это относительно новый материал из ПЭ, внешне напоминает упаковки из коробок шоколадных конфет.
    Пупырками наружу-если на стены, пупырками вверх -если под фундаментную плиту.
    Одновременно и ГИ дополнительная, и защита эппс.
  13. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    самое главное -это первый ряд, который на земле стоять будет, выставить по уровню, чтобы поверх него остальные ряда в пас заходили и тогда не будет щелей никаких. Если первый уровень поставить вкривьивкос тогда вся стена кривая пойдет и щели будут. Мы пенили только если щель большая, а когда в пас 2 листа встают их пенить совсем ненадо.
  14. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
  15. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    На мой взгляд, когда засыпете пазухи песком он дополнительно прижмет плиты к фундаменту и вода не будет попадать между эппс и стенкой. А еще есть клей для эппс , кот. является доп гидроизоляцией.
