1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект дома. нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Krow1, 31.05.13.
  1. Krow1
    Krow1
    Krow1
    Уважаемые архитекторы, дизайнеры и просто опытные пользователи частного сектора, прошу высказать свое мнение о проекте.
    кто что думает, ни чего не забыл? может что лишнее?
  2. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    1. Не надо делать закруглённый зимний сад. Можно, конечно, застеклить и так, но а) придётся частить узкими створками, чтобы вписаться в радиус б) заказывать спец. окна
    Рекомендация-упростить
    2. Не перекроетесь возле лестницы-не на что опирать! Надо утолщить там стенку до 250мм (кстати фундамент не забудьте!)
    3. Поворот стенки в сортире на первом этаже позволяет видеть дверь сортира из кухни -это важно?
    Проведите по прямой. Я бы убрал закуток в постирочной и сделал бы вход из прихожей в туалет и постирочную.
    4. Косой тамбур, но колонну не забыли? И фундамент под неё?
    Остальное-приемлемо.Удачи!
  3. Krow1
    Krow1
    Krow1
    Пока это черновой проект мелкие нюансы будут дорабатываться
    1) зимний сад действительно не будет круглым. эксклюзивные окна не нужны)
    2) толщина стен тоже будет корректироваться. (дом скорее всего будет каркасник)
    3) я хотел этим добиться максимальной площади уборной и максимально широким проходом в кухню столовую. (просто если по прямой или уменьшиться санузел или проход в кухню.
    4) колонну не забы. просто не прорисована. фундамент скорее всего будет плита.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем в Новосибирске балкон. онто и в более южных местах обычно не сильно используется. а в вашем климате и того реже будете его использовать. не уверен что скошенный тамбур туда идет, хотя надо смотреть фасады
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Мелкие неловкие движения руки наблюдается (планировку пошлифовать следует), но в целом плохого не скажешь. Можете одновременно переходить к фасадам. Также конструктив обсуждать (не уверен что лестницу при таком расположении следует открывать в гостиную, соответственно колонна становится ненужной, будет стена вдоль лестницы и большой проем).
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Как то глаз спотыкается на переходе из тамбура в прихожую, углов многовато, может как то спрямить там ?
    дверь в кабинет под лестницей, тоже не очень.
    кухня длиной в 5 метров может быть весьма неудобной для хозяйки. плиту под окно лучше не ставить, что бы ни говорили про хай-тек, жиром забрызгивать будет.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня кухня 5.5 вполне удобно. А вот про плиту абсолюбно правы газовщики и не дадут ее там поставить у них там чтото типа полметра до окна должно быть. газ может задуть или зановески ветром качнет и они загорятся
  8. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Если, северная сторона вверху, то зимний сад там не очень хорошо будет расти. Обычно его к Югу ориентируют.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сыроват, но проглотить можно.
    Из советов - пока только один.
    Поменять местами блок кабинет/лестница с блоком сан/уз+постирочная. (И на втором соответственно.)
    Появится возможность по лестнице спускаться с первого этажа в гараж или /и котельную.
    И еще попасть на крышу гаража (вдруг пригодится).
    Про прочее говорить рано - надо на внешность посмотреть.
  10. Nan123
    Nan123
    Nan123
    Белгород
    При замене (Поменять местами блок кабинет/лестница с блоком сан/уз+постирочная.) приведёт к переделке сан. узла на 2 этаже. связь конализации и водопровода.
    Из пердложений переделке (Котельной)
    Дверь на терасу из котельной убрать ...на место ставим двери переносим окно выход из котельной переносим в гараж.(макимально в право) освобождается место для котла (причём любого настенного или напольного.)
    также в котельной на освободившемся месте можно поставить оборудование для нагрева воды.(электро болер, болер косвеного нагрева, газовая колонка) всё что вам захочется или всё сразу.
    Из передложений по переделке сан. уз+ постирочная ...моё мнение обьединить их. немного перенеся стену сделать выход в гараж из прихожей.
  11. Krow1
    Krow1
    Krow1
    балконы планирую сделать теплыми (лоджии скорее) в нашей спальне в нем сделать рабочую зону, в случае если кабинет на 1 первом этаже станет родительской комнатой (что тоже не надо исключать).
    детский предполагалось место где дети смогут собираться на нейтральной территории. хотя еще обдумываю нужен ли, действительно.
  12. Krow1
    Krow1
    Krow1
    стена вдоль лестницы действительно будет. проем больше делать не планировал делать. так как хотелось немного отделить визуально гостиную от столовой и кухни, но не делаю отдельную комнату. поэтому оставили большой проход и небольшие перегородки по бокам. там вероятно будет большая арка.
  13. Krow1
    Krow1
    Krow1
    думал об этом. но победило желание сэкономить и упростить. в вашем случае придется тянуть коммуникации на другой конец дома.
    по поводу двери из котельной согласен полностью. перенесу в гараж так удобней будет.
    по поводу постирочной и санузла, нужно подумать на сколько это будет удобно, есть поле для размышлений.
    спасибо.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    В Вашем климате сделать балконы/лоджии действительно теплыми обойдется в сумму, сопоставимую с той, которая потребуется для простого незначительного увеличения метража дома.
    Хотя метраж у Вас и так более чем достаточный. Просто нерационально используемый. Гардеробная комната в 10,5 квадратов просто неудобна. Шкафы глубиной даже 70 см по периметру, а что в середине? Роскошная круглая банкетка как в бутиках? Этих 10,5 метров хватит и на гардероб и на кабинет.
    И будет он хоть и меньше "балконного", но удобнее. Ведь на лоджии полностью стеклянные стены и шкаф для бумаг не поставишь.
    Детский балкон-нейтральная территория вообще нонсенс. У них спальни 15, 16 и 17 квадратов, а они будут собираться на узеньком балкончике и сидеть на узенькой скамеечке? Курить? Или семечки лузгать?)
    А теперь представьте, что летом при открытых окнах один ребенок лег спать, а второй смотрит телевизор у себя в комнате или слушает музыку. Поверьте, застекленная лоджия изумительно отражает звуки обратно во все сопредельные помещения. Знаю на собственном опыте.)
  15. Krow1
    Krow1
    Krow1
    плита скорее всего будет в углу согласен. 5 метров не так много. у нас кухня 3,5 метра катастрофически не хватает места. сейчас очень много бытовых приборов которые будет проще расставить на лишнем пространстве (хлебопечка, мультиварка, соковыжималка, кофеварка и т. п.)
    сторона как раз южная. север получается в кабинете в углу. а юг в углу кухни столовой.
