1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Здравствуйте.
    Очень долго читал форум и наконец-то решил открыть собственную тему по постройке бюджетной каркасной дачи.
    Итак, исходные данные:
    регион - Тульская область
    ориентировочный бюджет - 250т.р.
    фундамент - скорее всего свайный
    дом - 6х8 одноэтажный, каркасный. Толщина стен 150мм.
    утеплитель - скорее всего пенопласт (из сображений экономии и простаты монтажа)
    кровля - односкатная (т.к. возводить дом планирую своими руками с помощью друзей)
    фасад - окрашенный OSB-3 с нащельниками (типа фальш-фахверк как у Старика)
    внутренние стены - OSB, а если останутся деньги обошью вагонкой.
    Сам не строитель, но руки из нужного места растут, да и мышление техническое.
    Прошу для начала оценить планировку дома.
  2. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Jester, гостиная-вагон. мебель фиг поставишь что бы ногами не задевать. но если это не напрягает - нормально, имхо.
    я на фасад хочу прикрутить цсп. судя по ТТХ он более пригоден для внешней отделки и его проще красить - он ровный.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Красиво нарисовали по клеточкам, но если учесть толщину стен, то спальни получатся 1,8х2,8, ИМХО кровать нормально не поставить...
    Если у Вас дача, может хватит 100 мм. стен? И подумать над более большими спальнями?
    Не экономнее, если будете стойки ставить под OSB, то от пенопласта много отходов, плюс если дерево не идеальной геометрии, уходит много пены на стыки дерева и пенопласта. Вата будет сильно проще и быстрее.
    В Вашем случае ниразу не проще двухскатной на коньке, т. к. при ширине дома 6 метров, односкатная стропилина будет уже 6,5-7, а это сращивание
    Ну не стоит так делать, OSB не предназначен для такого использования. Если хотите такой фасад то ставьте ЦСП.
    А зачем? Тот же ГКЛ в два раза дешевле.
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    Grizzly, я сейчас живу в квартире и ширина зала 3.3м. В нем и шкаф и комп. стол и стенка есть. ;) А ЦСП не хочу, т. к. хочется все из дерева... Больше волнует уложись ли в бюджет... Не знаю вот кого бы попросить сделать проект скелета дома, что бы рассчитать пиломатериал...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    спальни ну разве что для детей...:) туалет только горшек с рукомойником и влезут...по хорошему на такой площади вмещается туалет с ванной гостинная и 1 спальня...тут уж одно из дух ...или вверх или расширять...;)
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    В России футбола нет.
    bestsamorez
    Казань
    Ну вот, из-за того, что монтаж страдает простатой, придётся пенопластом утеплять:aga:
    Извините, не удержался.
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Была мысль про 100мм. Но не холодно будет в мае и конце сентября?
    Не понял откуда отходы возьмутся, если половина листа - 500мм - ровно между стойками встанет?
    С ватой надо уметь управляться + мембраны и т. п.
    Мне почему-то кажется что лучше срастить, но потом не париться при покрытии профлистом. Все таки двухскатную покрывать посложнее...
    Хочется дерева... :)
    Зато его придется или красить или обклеивать. А OSB временно можно и так оставить. Да и OSB намного прочнее - на стену можно шкафчик повесить, да и лишняя жесткость каркасному дому не помешает.
    Изначально хотел сразу вагонкой по стойкам внутри обшить...
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    :)] описочка вышла... не пойму как исправить - нет ссылки "редактировать"
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Даже зимой не замерзнете, 100 мм. недостаточно для постоянного отопления, потери большие, а для временных приездов на 2-3 дня за глаза.
    Если обшивать OSB, то шаг стоек под европейку 2500x1250 ~62 см. между стойками получается ~57-58 см. Так что либо режете понопласт, либо режете OSB, либо выбираете другой материал обшивки.
    А что с ней управляться? достал из пачки - поставил в стену, все. Пленка да, нужна, но обернуть такой домик пленкой изнутри, с проклейкой швов и прочим - это 1 день работы. Не забывайте про расходы на пену для пенопласта, многие их не учитывают.
    Хочется дерева, обшивайте имитацией или блок хаусом, но не OSB, это не финишный материал.
    Ваше право, но за цену OSB, гипсокартон уже с отделкой получится,
    и нормально на него все вешается, у Вас там места нет что бы что-то на стены вешать:)
    А если хочется вагонку, то делайте сразу вагонку, зачем два раза платить?
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Если делать стойки под пенопласт, то отходов ОСП много будет.
    ZyUbra имел в виду, что при утеплении пенопластом и обшивкой ОСП отходы неизбежны: либо ОСП, либо пенопласта.
    О, ZyUbra сам объяснил уже)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да профлист одним листом не положишь, но 2 односкатных класть проще, т. к. они легче. При двухскатнойвсе стены одной высоты, свесы лучше работают от дождя и солнца.
    В общем дело выбора, для начала нарисуйте свой дом в объеме и проекциях, и посмотрите нравится ли вам вариант с односкатной.
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    в зоне готовки шкафчики для посуды на стену.
    Прямо по стойкам? Можно в принципе... В там где шкафчики на стену хочу, под вагонкой OSB будет.
  13. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Jester, доброго дня!
    Сразу вопросы:
    1. Дом пмж или сезонного проживания? Что планируется из удобств? Какое будет отопление?
    2. Фундамент - сваи винтовые, буронабивные, планируется ли ростверк?
    3. В чем сакральный смысл микротеррассы?
    4. Почему именно 1 этаж и 3 спальни?
    я бы посоветовала вам поковыряться со скетчапом плотненько, построить модели 2-3 домов, посчитать оттуда уже затраты на пиломатериал. Есть уже определенный бюджет на стройку, или только примеряетесь? Мне кажется, если сделать мансардный этаж, цена квадратного метра полезной площади будет существенно ниже.
  14. jester
    jester
    jester
    Тула
    Да что-то SketchUp у меня тяжело пошел... Я бы даже заплатил за грамотный скелет дома в скетчапе, но не знаю к кому обратиться...(
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для этого в стойки можно одну широкую горизонтальную доску врезать или толстой фанеры, по периметру кухни, и получить 150-200 мм. участок стены на которые хоть слона вешать можно.
    Да прямо по стойкам, после пароизоляции.
    Для начала хоть в тетрадке, как планировку (которую все таки желательно пересмотреть:))
