Стеклопакет в холодный дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем UdovichenkoA, 31.05.13.
  1. UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    Московская область
    Здравствуйте.
    Хочу вставить окна в новый дом. Дом кирпичный. Имеются стены и крыша.
    Вдальнейшем, буду жить в доме постоянно, но сейчас он не отапливается.
    Всвязи с этим подскажите, пожалуйста, энергоэффективный двухкамерный стеклопакет,
    который смог бы пережить зиму.
    Мне в оконной фирме предлагали теплопакет stis, но на сайте stis-а написано, что в доме должна быть температура не ниже +5. В stis-е сказали, что стеклопакет может "схлопнуться" и велика вероятность термошока.
  2. UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    Московская область
    Забыл добавить. Регион - Московская область. Прошлой зимой минимальная температура была -29 градусов
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    UdovichenkoA, размеры какие?
  4. UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    Московская область
    Размер стеклопакета примерно 600 x 1400 мм. Самое большое окно где-то 1900 х 1500 мм. Оно трехствочатое.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Хорошие размеры.
    Проблем не будет, если:
    а) не забывать про физические процессы расширения и съужения материалов при разных температурах. Ну т. е например: на улице минус, в помещение нет отопления тоже минус, и включить тепловую пушку, то стекло с вероятностью более 50% треснет и т. д.
    б) хрупкость материалов при минусовых температурах. Например когда все стоит промерзщее в -20 в помещение, трахнуть створкой в притвор. стекло будет в дребезги. И т. д. Т. е транспротировать, ремонтировать и желательно не эксплуатировать окна ПВХ при отрицательных температурах.
    Все как постепенно "замерзнет" так и успешно "разморозится", без последствий.
    Естественно если профильная система армирована и сварена правильно. Чтобы линейные изменения рамного профиля были не большие.
    п. с:
    Как лук например. Хранить его можно при отрицательных температурах, главное не трогать вообще. Весной оттаит и будет как свежий. :)]
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    буквально несколько дней... а потом сгниет:)
    Окна ставить можно, у меня стоят уже несколько лет...
    Ну только прошу не думать, что в доме без отопления с такими окнами будет ТЕПЛО :))
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Максим Пан, про лук если.
    Батя в свое время поля этого лука держал...так что)
  8. ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    Петербург
    Максим Пан, у вас они серьёзно без отопления нормально переживают суровые российские зимы? Мой поклон производителю :)
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ВинтерТэйл, у всех дачников так)
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А я его в 5-ти вагонных рефрижераторных секциях возил. Зимой чуть печку на обогрев не включишь, чуть подмерз и гниение не остановить :) Самый капризный продукт :)
    Качественные окна правильно изготовленные и смонтированные нормально переживают зимы
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    когда везешь то да)
    а так в холодном ангаре до -20 промерзал, к весне оттаивал и не пропадал)
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ээ... господа. Про лук это в другой теме...
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вот и с окнами так же как с луком - у одного "все нормально, как оттаяло так и замерзло", а у других "иных уж нет, а те далече" (эт я про пакеты) ...
    Устанавливая стеклопакеты в неотапливаемое помещение Вы действуете на свой страх и риск. Лопнут - будет НЕ гарантийный случай.
    Удачи.
    (У меня 2 зимы простояли в неотапливаемом доме. Пока все ровно.)
