Нужно мнение о комбинированой стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем robin2004, 31.05.13.
  1. robin2004
    robin2004
    robin2004
    Ростов-на-Дону
    В проекте архитектор заложил многослойную стену:
    облицовочник 1/2 кирпича;
    минвата 50 мм;
    забутовочник 1 кирпич;
    перевязка гибкими связями с креплениями
    В процессе изучения плюсов и минусов данной конструкции пришел к выводу, что хочу нечто более долговечное нежели минвата и менее вредное чем пенополистирол. Плюс хотелось избежать вентиляционного зазора.
    Поэтому, как вариант, был предложена комбинация:
    облицовочник 1/2;
    в зазор 90 мм между облицовочником и внутренней стеной из забутовочника ЗАЛИТЬ пенобетон D400;
    перевязка базальтопластиковыми связями Гален.
    В принципе пенобетона может быть залито 120мм если брать связи 300мм.
    Во всем этом пироге меня смущают следующие вопросы:
    реально ли сделать швы облицовочника непротекающими?
    у кирпича и пенобетона разная паропраницаемость и теплопроводность, не возникнет ли в связи с этим проблем с конденсацией, потому как при таком пироге вентиляционных зазоров не может быть.
    Забегая вперед сразу скажу, что рассматриваю такую комбинацию из соображений:
    1. экономии (жидкий пенобетон с заливкой стоит значительно дешевле готовых блоков)
    2. принципиально чтобы внутренние стены были кирпичными, а если укладывать пеноблоки и за ними еще слой, пускай даже в пол кирпича, забутовочника то можно разориться.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Минплита 5 см примерно как 10 см пенобетона, так что «шило на мыло», долговечность того и другого в принципе, одинакова (если взять плотную плиту -100)
    Так что решают только финансовые соображения.
    Кстати, в вашем случае что мин плита без зазора, что пенобетон - одинаково, т. к. внутри кирпичная оштукатуренная кладка. А пенобетон так же набирает влагу, как и плита, только плита при этом не портится;)
  3. robin2004
    robin2004
    robin2004
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за мнение.
