1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дубль-2. Бюджетное строительство из газосиликата. Калининградская область
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 31.05.13.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если у вас дом "дышит", значит в стенах есть сквозные дыры. Безусловно это плюс для вентиляции, но немного не хорошо для стоимости отопления. Если же серьезно, то "мокрость" стен зависит от двух вещей. Точнее зависит она от многих вещей, вроде гидроизоляции стен на фундаменте и длины свеса кровли, но эти мелочи как бы и не обсуждаются. Так что именно важных, которые надо предусмотреть, две.
    Во-первых, это конденсация пара за счет перепада температур внутри стен. Граница, где это происходит называется "точка росы". Есть куча калькуляторов с расчетом, где можно вбить материалы и толщину "пирога" стены и посмотреть где эта точка проявится. Например вот этот. Правда, там он с каким-то материалом слегка глючил. Так вот, желательно пирог сделать таким образом, чтобы точка росы была за пределами стены или в толще пенопласта, если пенопласт утеплитель. Там все равно росы не будет и все окажется на поверхности, откуда испариться. Если точка окажется внутри стены из газоблока, или на границе примыкание пенопласта к стене, то да, возможно намокание и пенопласт, имеющий худшую паропроницаемость, будет препятствовать выходу влаги. Поэтому перед тем как принять решение об утеплении лучше поиграться с калькулятором.
    Во-вторых, это пар внутри помещения. Человек выделяет весьма приличное количество воды при дыхании, испарения от аквариумов, ваной, кастрюлек на кухне и т. д. Все это дает водяной пар. Которого вроде бы и не много, но если его не удалять, то он будет впитываться тем, что может его впитывать. Или оседать на холодных стенах в виде конденсата (в ваннах такое бывает постоянно). Бороться с этим можно только организацией нормлаьной вентиляции. Нормальной - сечение и количество вентканалдов должно соотвествовать кубатуре ваших помещений, должны быть отдельные вентканалы из "мокрых" зон и т. д. Вообще вентиляция это отдельная тема и лучше вам покурить соответсвующий раздел форума. Так же есть калькуляторы для расчетов. Единственное - боже вас упаси использовать в вентканалах пластик, которым забиты наши строймаркеты. Кирпичь или хотя бы оцинковка с утеплением ватой от конденсата.
    Еще один способ предохранить стены от внутреннего пара - покрытие этих стен. Тех же толстых обоев, как Виталик писал. В каркасниках именно так и делают - плотная паронепроницаемая пленка, отделяющая утеплитель от помещений. Плюс вентилируемые фасады. С газоблоком можно использовать паронепроницаемую штукатурку внутри или ту же гипсу - у нее паропроницаемость в три раза ниже газоблока плотности 300. Но при таком способе защиты стен от намокания роль вентиляции даже усиливается.
    Ссылочка на таблицу паропроницаемости.
    Вот как то так. Сори за много букаф.
  2. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
  3. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Уважаемый Vit555 я Ваш проект с точки зрения схожести визуальной только обозначил, планировку Вашу не смотрел. Я говорю о переделках проекта - смотрю бюро проектов lepinsky оттуда
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    да, вату, 50 мм либо ппс 100-120 мм - ценник между ними вроде одинаков
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    поигрался с термокальком - проходит по точке росы либо любой толщины вата, либо ПСБ от 120 мм и выше:faq:
    толщина ппс у нас не встречал толще 100 мм. делать из нескольких слоёв:faq::no:
    вернее есть местного производителя "...пласт +" но качество - откровенное г. рассыпается в руках, приходилось брать 1 раз:(
    польский 15 кг/куб крепче 25кг/куб местного:(
  6. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Господа, подскажите верно ли я понимаю и имеет ли право на существование мой вариант фундамента -
    Выбрал ленточный фундамент - копаем на 80см в глубь - отсыпаем 10 см песок трамбуем. Закидываем камни примерно 10-30 см в диаметре, на них укладываем арматуру, опалубку и заливаем все. Второй вопрос - обязательно ли утеплять фундамент с наружной стороны пенополистеролом при заливке фундамента. Подскажите как рассчитать количество ниток арматуры исходя из примерного веса дома и ширины фундамента (Спасибо
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Только на свой страх и риск...
    PS Может Вы уже свою тему откроете для получения советов?
  8. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Обязательно, как только подберусь к стройке по поближе и определюсь с проектом
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    да лучше сейчас, чтобы тема не становилась общаковой
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Толщину можно любую заказать, им без разницы как резать, но только сразу нужно на весь объём договариваться.
    Про качество, тоже самое. Где то на правой набережной есть конторка, я с директором общался, он говорил какой нужно плотности такой и сделают, для них это не проблема.
    И ещё раз ПСБ25 это значит в нём пенопласта будет от 10 до 25кг на куб, и это согласно ГОСТам правильно и тут уже всё от жадности производителя зависит. Логично что будут класть 10-15кг а не 20-25.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как и ожидалось - сапожник без сапог:)]
    Дело подходит к крыше, а делать её некому. :( Шеф мой немножко загулял на любовной почве. Я с бригадой только только зашёл на новый объект и освободимся не раньше, чем через месяц. Узбеки запросили около 130000 рублей за 190 квадратов металлочерепицы.
    Вот и получилось, что по 2 недели на фундамент и стены мы легко выполнили, а месяц отведённый на кровлю пока не получается выдержать...
    А надо бы уже окна заказать, дверь, поштукатурить и за тёплые полы браться...
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Как всегда, чо. Но грустно :( А давай мы тебе на троих покроем эту грешную крышу? Она же двухскатка у тебя.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тю. У тебя что ли времени больше? У самого такая же беда вот вот будет над головой.
    Да и если на троих, что со сроками будет? Хотя получится не так и дорого:|:
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ты не сепети. Подумай, подготовь. Десант выгрузиться на пару дней, что может осилит. Ну а дальше уже как пойдет. А мне... Ну а чо, мне там всю осень еще ползать по этой крыше :aga:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну смотря что ты в понятие крыши вкладываешь. А вообще, ты как будто не знаешь сколько времени на стропы нужно.
