Всё о строительстве домов из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем КустикСевер, 31.05.13.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Здравствуйте, меня интересует строительство из керамзитобетонных блоков. В интернете про это гораздо меньше написано чем про газобетонные или пеноблоки, но по ним здесь есть отдельная тема с большим обсуждением, а про КББ нет. Интересно услышать различные мнения, "секреты" кладки, фотоотчеты. Какие ошибки допускают самостройщики. Каким инструментом пользуются строители.
    Понятное дело, что можно просто указать стандартный набор, но я понимаю, что все не так просто. Думаю эта тема будет многим интересна и полезна, и каменщики будут с удовольствием делиться своим опытом.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Одним словом- холодный. Потому и не обсуждается. Его только с утеплителем, а газо и керам блоки можно так.
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Для меня удобней КББ 200мм + утеплитель.
    Я часто встречал здесь на форуме, что люди строят из КББ, а тем по этому поводу не найти.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    =1&c[node]=92]Тынц.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Ну Вы не правы. Есть разные блоки. Например, в Белоруси выпускаю блоки около 500 мм толщиной, многощелевые, тепловое сопротивление стены 3,23 ссылочка: http://keramzit.by/ru/production/bloki.html
    Есть блоки пустотные, толщина 30 см., коэфф. теплопроводности 0,25, тепловое сопротивление стены 1,2. Есть полнотелые блоки, там теплопров. еще меньше. Все зависит от региона, вида топлива и т. п. У нас вокруг есть дома из заводского газобетона 400 мм толщиной - утепляют дополнительно, т. к. зимой большие затраты на отопление.
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Вот именно, это отдельные темы, а общие принципы кладки, связей с перегородками, перемычки - не собраны в одном месте. Повторяюсь, по газосиликату множество материалов, тем на данном форуме и все равно есть общая тема и она постоянно растет, а по КББ нет.
    http://www.forumhouse.ru/threads/203876/ - в этой теме ответа так и не последовало, хотя неплохо бы знать как крепить перегородки.
    Я надеюсь спецы по кладке КББ поделятся опытом, или предоставят какие-нибудь материалы по кладке. В интернете практически ничего нет - только общие принципы.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да так же, как и из остальных материалов, принцип везде одинаковый. Недавно со своим архитектором разговаривал, он рассказал, что правила установки перегородок сейчас усложнили - кроме анкерения к примыкающей стене, вверху перегородки по потолку и внизу по полу с двух сторон должны закрепляться (к потолку и полу) металлические уголки, которые не дадут перегородке легко рассыпаться при землетрясениях и пр. ЧП и засыпать обломками людей.
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Принцип везде одинаковый - согласен. Но наличие тем по конкретным вопросам говорит о том, что все не так просто и лучше все собрать в одну тему. По принципу газосиликата не получится класть так как в основном кладут на клей, а не ПЦС, поэтому лучше выделить отдельную тему. Хотя некоторые и КББ кладут на клей (вот уже почва для дискуссий).
    А как закреплять уголки к полу если там контуры теплого пола? Сверлить не хочется.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А кто это будет делать? :faq:
    У вас трубы тёплого пола подходят вплотную к стене? :faq:
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я просто предлагаю просто все вопросы здесь задавать.
    У меня трубы даже ПОД стеной проходят в плите. Мы ведь говорим не о внешних стенах.
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Меня еще интересует уход тепла через КББ в случае с холодным чердаком. У газосиликата нет такой проблемы. Уход тепла.jpg
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понятно, УШП... Если слой бетона поверх труб позволяет, то можно и сверлить.
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Материал не самый удобный в работе. Много время уходит на вертикальный шов по ложковой стороне блока (если кладка в блок). Ставить блок вприсык как кирпич не выходит, а пробивать этот шов долго или халтурить, но тогда что это за кладка-? Стандартные перемычки под них только 9ПБ..., а их далеко не каждый завод городит- надо лить по месту. С плитой перекрытия по высоте, КББ тоже не шибко бьется. Вентиляционные каналы ими не выложить, нужно колхозить с кирпичом или монолитом. Внешне без отделки строения из них выглядят как то слишком серовато. Из плюсов вижу разве что бюджетно и кладка идет ощутимо быстрей кирпичной.
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Во многом согласен, но в моем случае кладка полблока, вентканалов не будет - вся разводка на чердаке, перекрытие деревянное, с внешней стороны утеплитель и сайдинг. Так что в моем случае хороший вариант.
    А все-таки как быдть с узлом ухода холода? Лучший вариант между балками перекрытия (в зоне утеплителя) использовать газосиликат, но может есть еще варианты?
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Неужели много тепла через этот узел может уходить -? Я бы поднял перекрытие на 1 блок вверх.
