OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. Alexk984
    Alexk984
    Alexk984
    Нашел в интернете что OSB нельзя использовать снаружи каркаса. При этом все так делают, на сайте продвигают свой материал?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Шо! ОПЯТь? :faq::flag:
    Блин. ну сколько можно то...
    1. Не слушайте идиотов которые не понимают что такое каркасник.
    2. У ОСП есть паропропускающая способность, что бы там не писали идиоты.
    3. Качественная пароизоляция с обязательной качественной проклейкой стыков.
    4. Вентиляция, вытяжная. Она в каркаснике быть должна обязательно. Хотя бы из с/у и кухни.
    Все. И проблем никаких не будет.
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У соседа каркас обшит ОСБ. Он его, судя по внешнему виду, даже не покрывал ничем. С прошлого лета стоит, перезимовал, свесы небольшие, при этом всё в порядке, ОСБ как новая. Вентзазора нет, утеплитель не намок.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    У моего соседа уже 2 зимы каркасник пережил без внешней отделки...Вот только недавно начал пластсайдингом покрывать...
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Хм...
    а асколько вытяжная нужна вентиляция?
    И возможно ли совместить вытяжную вентиляцию для дома с такой же вытяжкой для подпола?
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Лучше это делать двумя независимыми вентканалами.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Потому что рекламные статьи легко сбивают с панталыку начинающих самостройщиков.
    В их теории всё верно, но они скромно умолчали, что внутренняя обшивка ОСП не совсем силовая, и ни разу не экологичная. Любое решение - это компромисс, можно сделать, как они советуют, но мне, например, испарения смол дома не нужны. Тем более, что ОСП снаружи - это вовсе не трагедия, читайте форум, как делать правильно.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это верно но и из это компромисса есть выход, обшивать не ОСП а фанерой, разница в цене в массштабе стройки будет копейки, и нет испарений которых все так боятса.
    Насчет не совсем силовой функции тоже верно но того что она даст все равно будет с большим запасом, а плюс, нет проблем с вешанием всяких полочек шкафчиков. :)
    Ну а если уж очень боитесь за жесткость, никто не запрещает сделать и укосины как положено, тогда точно жесткости будет с запасом даже большим чем просто внешняя обшивка, цена укосин я думаю ваабще не обсуждаетса. :)
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    а какая же тогда?
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    По поводу внешней обшивки каркаса плитами
    а всякие ДВП плиты типа изоплата (22 мм-25мм),которые позиционируются как лёгкие дышащие, ьёплые (пара кирпичей) и прочные, способные заменить ОСП по жёсткости?
    PS: а между ОСП снаружи каркаса и внутренней теплоизоляцией нужна:
    1. ветрозащита и?
    2. воздушный зазор?
  11. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    И у меня вопрос: Можно ли 9мм ОСП пустить снаруже без укосин? Занялся пристройкой к дому по каркасной технологии...
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Для одноэтажного дома легко, также пишут что и для двух этажника тоже годитса.
    А так как у вас пристройка то тем более годитса, там не вся нагрузка будет на ОСП часть примет на себя то к чему пристаиваете.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    позвольте ответить вопросом на вопрос, как при внутренней обшивке ОСП обеспечить ею соединение стен каркаса с обвязкой, стен первого этажа со стенами второго, стен в углах?
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если каркас не "страшен каркашен", то не из бруса то никаких проблем.
    Да и не обязательно связывать этажи листами ОСП, обвязка на гвоздях держитса.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Вам может и не обязательно, только на американщине ураганы дуют и торнады безобразничают. Гвозди держат лишь от бокового смещения, но крыша может организовать подъёмную силу, как крыло самолёта. Где же дом? Он улетел, но обещал вернуться.
