Помогите сделать дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Marat5, 31.05.13.
  1. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Всем привет! Осенью прошлого года купил земельный участок. весной после таянья снега больше пол участка оказалась в воде, (как мне кажется верховодка)
    Т. к мой участок находиться в ниже всех, Топографическую съемку прилагаю.
    Вода находиться на уровне 91,7 Помогите как правильно сделать дренаж. участка ..пробное бурение делал на 40 см начитается грунт как на фото ...помогите определить как называться такой тип грунта?
  2. еван
    еван
    еван
    На севере и на востоке съемочки маловато. Но похоже Вы в яме. По фото определять мех. состав грунта ещё не научился. В первую очередь у Вас поверхностная вода - затопление. О верховодке без геологии говорить рано.
  3. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    Доброго всем времечка!
    Извиняюсь что не отвечаю на вопрос, а задаю новый по теме автора.
    Требуется совет и мнение грамотных форумчан по дренажу.
    Имеется участок, по составу грунта - плодородка 20-30 см, далее глина. На участке есть уклон на 9 м - 30 см.
    По весне колодец полный под завязку. Ямку выкопаешь - она тут же полная воды. После дождей тоже самое. Из - за воды страдает фундамент - в нижнем углу стоит вода. Прокопаны траншеи ведущие в канаву, но воды меньше не становиться!
    Фундамент нового дома в верхней точке заглублен на 1.4 м. Повала нет. Вокруг фундамента планируется утепленная отмостка шириной 1 м. Вопрос, на какую глубину делать дренаж? На какой глубине врезаются дренажные трубы в колодцы? Дренаж делать непосредственно рядом с отмосткой? Будет ли справляться насос с таким кол-вом воды?
  4. еван
    еван
    еван
    ЖеняСтроитель, У Вас уклоны очень хорошие. Если глина плотная из без включений то и грунтовой воды не дожно быть, но без геологии точно не скажешь.
    Ваши первоочередные дела:
    - нагорная канава по границе участка
    - ливнесток, включая отвод крышевых вод.
    - вертикальная планировка участка.
    Дренаж только в случае техногенной верхрводки в значительном фракционном слое под отмосткой и в отметках фундамента. На форуме много раз обсуждалось, поищите.
  5. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    Спасибо за скорый ответ.
    Уклон то имеется, но воды катастрофически много.
    Канава прокопана по периметру фундамента. Возможно высокий УГВ.
    После дождя всё раскисает.
    Дренаж необходим. Вот только на какую глубину?
  6. еван
    еван
    еван
    Если я не уверен, что дренаж в глине необходим, как я отвечу на какую глубину. Я не понимаю фраз - "возможно". Каждый может закапывать свои деньги сам без участия третьих лиц.
  7. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
