Слабо качает Wilo MHIL 102
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Wmaximum, 31.05.13.
  1. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Недавно прикупил насос Wilo MHIL 102 для установки на стройке, чтобы наполнять емкости, производительность максимальная в 3 куба меня устраивала и надеялся на быстрое наполнение. Протянул водопровод ПЭ трубой диаметром 32мм, общая длинна трубопровода около 25 метров, суммарный подъем воду на всем промежутке около 3 метров. Начал закачивать воду и не задача, напор очень слабый, начал грешить на воздух в системе, подключил "Ручеек" прокачал, напор раз в 6-10 слабее чем с ручейка (обратные клапана стоят и в водоеме с которого качаю воду и перед насосом). Разбираю все соединения и начинаю засасывать воду из ведра, производительность "поразительная", за минуту работы выкачано около 2-3 литров, вода из насоса течет небольшой струйкой.
    Крыльчатка вращается как нужно (правильном направлении). Что может буть с насосом, ведь насос стоимость в 300 у. е. должен работать совсем иначе, может есть какая хитрость? Напряжения проверял, фаза-нуль - 238, межфазное - 410.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С насосом ничего. Не такая уж у него великая производительность, смотрите график его расходно-напорных характеристик. Посчитав все потери на всасывание и нагнетание можно будет определить его рабочую производительность. Кроме того не заужайте диаметр всасывающего трубопровода. Его диаметр должен быть равен и больше на один типоразмер диаметра всасывающего патрубка насоса. Должна быть обеспечена абсолютная герметичность всасывающего трубопровода по воздуха. При трех фазном питании насоса должна быть обеспечена правильная его фазировка. Попробуйте просто махнуть местами две фазы и посмотрите, что изменится в работе насоса.
  3. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Я смотрел график и это меня смутило, на метровом отрезке трубы из ведра он должен выкачивать ведро секунд за 10, у меня же около 5 минут, т. е. его производительность при этом около 0.2м.куб/час (такого просто не может быть). Трубопровод полностью выполнен из 32 трубы заужений на магистрали нет. При подключении ручейка, труба заполняется полностью, и напор равномерный по всему диаметру выходного отверстия, при подключении вило выходное отверстие заполнено процентов на 10-15.
    Также включал параллельно Ручеек с вило, напор практически не изменялся. Фазы менял местами в разных комбинациях, на работе никак не отразилось.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, озвучьте полностью модель насоса.
  5. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Wmaximum, полностью, это например вот так:
    Wilo MHIL 102-E-3-400-50-2
    Соответственно подключение у него такое:
  7. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Именно так и никак иначе, даже приглашал электрика, он все просмотрел и сказал что проблема скорее всего с помпой.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда дорога в сервис, если он на гарантии.
  9. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    К сожалению гарантии нет, ибо давно уже был бы на сервисе.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда попробуйте разобрать насос самостоятельно и посмотреть, что там с внутренностями.
  11. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Разобрал, внутри все с виду нормально, собрал и насос начал качать нормально, может просто небыли нормально затянуты болты и где-то подсасывало воздух?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Парадокс однако. Но всё равно поздравляю...:victory:
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
