1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Marina19601812
    Marina19601812
    Marina19601812
    Перестал включаться компрессор АР2. Работал седьмой год. Мастер посоветовал заменить акваробот Турби. Поставили. Через 8 дней нормальной работы снова замолчал компрессор. Что делать?
  2. Hantik
    Hantik
    Hantik
    Здравствуйте, прошу помощи)
    купил и установил новый турбипресс и не могу сделать калибровку включения и отключения насоса. Вхожу в режим калибровки устанавливаю максимальное давление, нажимая кнопку 1, мигает красный светодиод (все как в инструкции), затем сбрасываю давление, но минимальное значение он не запоминает, нажимаю кнопку 1 и ничего не происходит, и из режима калибровки тоже не выходит, приходиться отключать турбипресс от сети, чтоб он снова заработал.
    Сдал по гарантии, взял другой, и на не эти тоже самое.
    Либо вся партия бракованная, либо я что-то не так делаю.
    Может кто знает ?
  3. Hantik
    Hantik
    Hantik
    Разобрался сам, оказывается надо было нижнее давление чуть больше снизить)
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а можете пояснить как именно проявлялась неисправность?
    у меня утром вода пропала, на турбике мигает лампа "авария", отключил от сети их (насос и турбик сидят на одной вилке), воткнул обратно загорелась лампа насоса (у насоса свой большой блок с кнопкой-лампой и кнопка сброса) секунд 10-15 горит (по идее насос вроде как работает) потом гаснет, турбик уходит в аварию опять, воды нет, (при всем этом манометр завис на 2.5 очка и не шелохнется, ни туда ни сюда, почему на ноль не валится мне вообще не понятно...) свалилось давление на ноль со временем, долго падало
    ВОТ ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ
    1. насос сгорел?
    2 труба в колодце перемерзла?(3 зимы не перемерзала, правда морозы нынче у нас сильные, но и оголовок скважины на глубине 2 метра+сугроб метра 1.5 сверху)
    3. или турбик полетел? хотя я бы понял если бы он сразу отрубался и не давал включить даже насос, но он дает ему поработать...
    PS оборудование в работе более 4 лет, очень надеюсь что может перехватило немного трубу, хотя на опыте прошлых зим и глубины...чет не знаю, но если насос сгорел то это ппипецццццц! мягко сказать
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    https://www.forumhouse.ru/posts/16210470/
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    свалилась стрелка уже
    у меня насос запускается (лампочка горит)
    и кстати вопрос специалистам, турбик он же просто подает или отрубает напругу с насоса, он же воду не перекрывает и в нем нет никаких клапанов? следовательно по моим симптомам...дело все таки не в нем(
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Не совсем конечно понял ситуацию.
    Какой блок у вас стоит? На турби просто нет никаких лампочек.
    Работоспособность блока можно легко проверить: повесьте вместо насоса любую лампочку например и перезапустите блок. лампочка загорелась - блок исправен и надо искать дальше, лампочка не загорелась - блок неисправен
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вот такой, внизу лампочки, но выше я говорил про лампочку насоса, она загорается...завтра с утра вернусь домой, откину кабель насоса с турбика, и суну их напрямую в розетку, будет понятно...
  9. Yuli_2011
    Yuli_2011
    Yuli_2011
    Добрый день.
    Возникла проблема с водоснабжением. В кессоне стоит в скважине насос, акваробот гидроаккумулятор 80 литров. Кессон находится на глубине 3 метра, зимой не промерзает. Зимой и весной работал нормально. Сейчас при открытии крана включается на минуту, потом выключается через минуту опять включается. Если кран закрыт включений нет. Манометр стоит на 0. Что может быть? Гидроаккумулятор или робот?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    давно перестал ставить, на рынке много вариантов получше .
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Похоже на датчик протока и Турбипресса.
    Его бы почистить похоже надо
