1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мне самому Швацматик не попадался. Посмотрел в Интернете это шикарное реле давления с функцией защиты от сухого хода и т. д.
    Однозначно можно рекомендовать.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Вот даже стало интересно почему все контролеры кроме упомянутых вами двух китайских релешек работать не будут?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нормально работают только реле давления совместно с гидроаккамулятором. Реле давления бывает великое множество самое главное не покупать совсем дешовое.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    так почему только реле давления то? Или это просто вы для себя решили и все.
    то что ГА нужен в системе в любой и с любой автоматикой я согласен и думаю никто оспаривать не возьмется.
  5. Eduard67-2
    Eduard67-2
    Eduard67-2
    Доброе всем! По вопросу глючного датчика. Верхний предел запоминался, с нижним творился бардак. Покупать новый, как обычно, жаба задушила. Решил разобрать, посмотреть, что можно сделать. В общем, все не так сложно.
    Чтобы оставить основу корпуса, вырезал в нем окна китайской бормашинкой. Внутри на куске текстолита вклеен напыленный резистор. Бегунок протёр на нем дорожку до основы. То есть контакт в этом месте то был, то пропадал. Соответственно сопротивление скакало вплоть до мОм, мозги ловили глюк.
    Текстолит прикручен на винтах, снять его не проблема. На миллиметр отрезал нижнюю часть и прорези с боков для винтов также выше сделал.
    Резистор немного опустился от исходного положения и контакт бегунка стал ходить по неизношенному месту.
    Всё, работоспособность датчика восстановлена полностью.
    Прорезазанный корпус заклеил скотчем, поставил датчик на место. Выставил нижний предел давления.
    Глюков электроники больше нет.
    Может кому поможет...
    IMG_20221025_160114.jpg IMG_20221025_160049.jpg IMG_20221025_160133.jpg IMG_20221025_160026.jpg
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если что, то датчики есть в наличии и можно купить новый.
  7. Ktotam
    Ktotam
    Ktotam
    Здравствуйте!
    Использую реле сухого хода АКВАРОБОТ ТУРБИ, часто без причины отключает насос, в чём может быть проблема? (поток есть, напряжение хорошее)
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Меняйте сей чудный агрегат, и все наладится, редкое Г..., купите это https://vodomaster.ru/catalog/product/blok-avtomatiki-brio-2000-m/
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Брио правда гавно только другого сорта.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Согласен, но держится дольше, как правило если он работает, то работает долго, есть экземпляры работающие больше 10 лет. На скважинные насосы никогда не ставим реле протока, только на поверхностные.
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Возможно датчик потока оброс железом, почистите его
  12. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Ставите только механическое РД и все?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Почему только механическое, можно что то типа ПОЛИТЕХ, АКВАКОНТРОЛЬ, они прекрасно работают.
  14. light_gray
    light_gray
    light_gray
    Сказал, как отрезал :) У тысяч людей Акваробот Турбипресс (и аналоги) работает нормально, но оказалось, он не должен так делать. ;-) Не, есть косяки - кто спорит, есть проблемы технического характера, когда что-то в приборе глючит. Но если девайс работает штатно - он РАБОТАЕТ и прекрасно выполняет свои функции. А подавляющее число проблем (и это видно по этой ветке, кстати), возникает у людей, которые не до конца поняли вообще принцип работы трех основных вещей: реле давления, реле сухого хода и датчик протока. И как раз проблемы начинаются из за этого, когда в гидросистеме пользователь ставит вещи, которые вообще нельзя ставить, либо ставить не в этом месте системы. В итоге "мозги" подобных девайсов-комбайнов 3в1 начинают глючить, ибо алгоритм их работы рассчитан так, что гидросистема смонтирована правильно.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да ладно заливать, процент брака у сего девайса самый высокий.
