1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    Не знаю. Мне при покупке насоса сказали что нужно. Есть насосы со встроенным ПЗУ. У меня насос Поток.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Хотелось бы ознакомиться с мнением специалистов, по данному оборудованию?
    Как оно, в смысле: цена-надёжность-качество?
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня стоит около 1 месяца, пока все нормально! Работает как часы!
  4. ерема
    ерема
    ерема
    У меня установлен тоже около месяца. Пока нареканий нет.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи ! колибровать обязательно ? а то у меня на заводских пока работает ..:|: тоже не долго, месяца полтора.
  6. ерема
    ерема
    ерема
    Я выставил по инструкции на 1,5 и 3 атм.
  7. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Стоит такой год уже. Работает с уставками включение 3, отключение 4. В принципе всё устраивает, однако с самого начала есть глюк - при втором включении начинает мигать красная лампа холостого хода, хотя вода бежит, насос качает, автоматика работает. При этом защиту от холостого хода проверял - работает (отключал насос при работающем РД). Почему мигает ф. з. в остальном всё норм. Кажется мне какой то глюк автоматики конкретного экземпляра, очень возможно связано с тем что мои установки включения (давление) выше чем рекомендуется (я это сделал намеренно, чтобы всегда был запас воды в ГА на случай отключения электричества и чтобы массажный душ работал хорошо).
    Прежде чем выбрать его у меня был и БРИО 2000 и механическое реле, но люблю я электронные штуки. Ему бы ещё выход по RS-232 интерфейсу, я бы его к компьютеру подключил :)
  8. Segor
    Segor
    Segor
    Это баг заводской надо перепрошивать у меня такая же фигня. у вас случайно не 1.5кв?
  9. Segor
    Segor
    Segor
    У вас кстати калибровочные кнопки 1 и 2 неперепутаны местами, у меня перепутаны.
  10. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Да 1.5КвТ наверное. 60 метров скважина. А где перепрошивать? Для этого же надо его снять а это без воды сидеть...
  11. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    При первом включении он сразу включил насос, хотя в инструкции было написано
    Перевёл в режим калибровки, выставил уровни (кнопку 2 при накачке надо держать нажатой, а не просто нажать), всё работает. При накачке немного слышно, как крутится крыльчатка.
    В Аквароботе Турбипресс НЕТ обратного клапана, т. е. он позволяет сливать через себя воду в обратку. Вреден ли крыльчатке сильный обратный поток (она крутится только в одну сторону!), я не знаю.
  12. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Приобрел себе такой. Буду монтировать сам. Но что-то я не догоняю (не специалист в этом вопросе) как ОНО накачает воду, если будет срабатывать реле сухого хода (при правильном подключении)?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так прочтите инструкцию, там должна быть волшебная кнопочка. :)
  14. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Она м. б. и есть (инструкция не с собой), но как понять физику процесса?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как в любых других подобных контроллерах всё основано на датчике протока и датчике давления. Есть проток не менее определённой величины - насос не отключится по "сухому" ходу.
