Строительство стен из газосиликата. Проконсультируйте...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем webpuper, 30.05.13.
  1. webpuper
    webpuper
    webpuper
    Казань
    Объем ГБ всего 25 м3. Кладку намерен делать своими силами один. Блоки - паз-гребень.
    Хотел бы поинтересоватся у людей с опытом:
    1. Существуют ли какие-то программы, которые показывают кладку по рядам? Или как вы делали проект стен? Можно и вручную начертить все ряды, но боюсь где-нибудь ошибиться.
    2. Блоки не терпят влагу, если стройка затянется на две недели и будут идти дожди, то как сохранять стены от осадков?
    3. По мере того как высота стен увеличивается, требуются конструкции для удобной кладки (лестницы, козлы и т. п.) причем также регулируемой высоты. Какие существуют решения. а может кто-то и фото даст как он сделал?
    4. Как лучше выгрузить блоки при поставке, есть ли нюансы, как распределить блоки для более удобной последующей кладки?
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1. А зачем вам раскладка блоков, ведь они все одинаковые?
    2. Если строительство идет при плюсовой температуре заморачиваться с намоканием не стоит. Как намокнет, так и высохнет.
    3. Я делал леса из поддонов на которых привезли блоки (на фото). Ставятся в плотную к стене два поддона вертикально и третий сверху горизонтально, подпираются распорками. Лучше от стены до стены, тогда конструкция устойчивей. Если надо выше ставите ГБ и сверху доски.
    4. Ставьте палеты в непосредственной близости к фундаменту, лучше прямо в пятно застройки.
  3. webpuper
    webpuper
    webpuper
    Казань
    Благодарю, аивд
