Оцените плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Гуллевер, 30.05.13.
  1. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Оцените плиту
    Вопрос к спецам. Хочу залить бюджетную плиту. ЭППС 20 мм. арматура 10мм. на ЭППС вместо стульчиков. Вот думаю обязательно ли второй ряд арматуры нужен или, одного хватит (просто с арматурой не подрос читал.
    Ни разу просто плиту не делал, только с форума немного нахватался
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Стульчики копейки стоят, если нет стульчиков, можно трубу канализационную 32-40-ку нарезать кружочками и на крышках поставить. Ваш ЭППС только толщину плиты уменьшает и не дает бетону нормально арматуру обжать.
    По поводу армирования - это к конструкторам, в зависимости от нагрузок на фундамент. На пол в гараже пойдет, под что-то тяжелое - вряд ли. Если просто площадка будет - армирования хватит. Но 20мм (точно 20, а не 200?) ЭППС под плитой мало, промерзнет и также гулять будет, как и без него. По-хорошему, ЭППС надо еще за границы плиты выводить, иначе будет сбоку промерзать и получится корыто из пучащегося грунта
  3. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    А кстати забыл написать, что плита под каркасный пристрой
  4. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Я потом еще отмостку сделаю из эппс 50 мм по кругу всего дома
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если типа "летней кухни - беседки", то пойдет...
    Только толщину плиты лей не менее 15 см.
  6. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    ЭППС 20 мм, не 200:) больше будет гидроизолятором, ну и как утеплитель чуть чуть.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы чё песочек прям на землю насыпали?
  8. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    ну да, но там не чернозем, а дресьва вроде
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем тогда плита и пенопласт под ней раз дресьва? Или это таки не дресьва?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под двухэтажным домом 10 см плита...и 20 см ребра...и все -ОК!
    А под баней в два этажа *из оцилиндровки на 200 мм* - 10 см. без ребер.
    Ну, тут Вы загнули...20 мм ничего не даст...:no::flag:
  11. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Предыдущий хозяин участка, сказал что выравнивал участок и завез туда 10 самосвалов дресьвы
    ЭППС у меня еще играет роль теплой отмостки к домику из бруса
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дресьва эт мелкие камни. Если таки эт она, та на что её насыпали и каким слоем? Каркасный пристрой, что там будет?
  13. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    насыпал песок- (севок вроде) серый такой слой от 5 до 10 см., потом тщательно пролил
    Будет теплая комната, типа кухни
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Завтра уже планирую миксер заказать, если грубых ошибок нет, тогда завтра залью эту конструкцию. Одного слоя арматуры хватит или нет? Может еще кладочной сетки сверху кинуть при заливке?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит...
    ...а сколько квадратов у Вас получается веранда?...
