1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
А сложно ли убрать МЗЛ ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Глебка, 30.05.13.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Вот все спрашивают как построить а у меня другой вопрос - дом новый (брус 1,5 этажа) хочу строить на месте старого, каркасно засыпного.
    под ним МЗЛ - 1965 года ... ушла в землю - осталось см 20 наверно, частично потрескалась, кое где такое чувство что вообще из блоков состоит (кроме размера 5*5+ крыльцо - это первоначальный дом без пристроек (не заштриховано на плане)- там стоит как влитая, только чуть в землю ушла.).
    отмостку в 70 см тут раскопал, под 10 см слоем земли нашлась, а я думал что её нет
    новый дом больше по размеру
    вопросы
    1 насколько сложно убрать старую МЗЛ с отмосткой?
    2 только бульдозер нужен или бригада " сильных молодых людей" справиться?
    3 сколько стоит (ну грубо) в ЛО убрать если заказывать ? может кто со сносом дома подскажет.
    4 ну и можно ли оставить (захоронить под дом) его - поставив дом на сваи (винтовые или буронабивные)?
    ну и может я не прав - насверлить отверстий - загнать арматуру и пару миксеров? (или еще как то) и будет 20 см плита?- раз мзл 60 лет простояла или часть старого использовать например под котельную?
    на всяк случай картинка старого фундамента и первого этажа нового дома (стороны света неправильно - ориентация в жизни одинакова - как на картинке).
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Даа. просмотров 30 ответов - 0...
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В 65м году фундамент без арматуры - вполне можно вручную разобрать.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня 3 узбека 10 метров кирпичного фундамента, высотой 0.6 метра и в два кирпича, ломали целый день и полдня убирали обломки, за 5т. р. Изогнули лом, скарпель, лопнул обух колуна, а кувалду приходилось постоянно приваривать к ручке. Если арендовать отбойный молоток, былобы быстрей. Но у меня он торчал на виду из земли и нужно было убирать. У Вас, как вариант, новый фундамент можно поднять выше над старым и сделать подсыпку, возможно и дешевле получится.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Экскаватор, за пару часов, сделает вам чистую стройплощадку на месте старого фундамента...Если ещё с самосвалом на пару, то и вывезут весь хлам.
    Бригада " сильных молодых людей", проковыряется неделю. Денег спросят наверняка больше + возможно, понадобится прикупить недешевый инструмент.
