Как заменить ветхий деревянный столб без помощи техники?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Samovarov, 30.05.13.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Привет всем. Столкнулся с проблемой такого содержания: У нас ЛЭП протянута по деревянным столбам на бетонных основаниях. Столбы уже изрядно износились и скоро потребуется замена. Но плотность застройки не позволяет подъехать крану к этому самому столбу. Как можно решить проблему?(Кроме варианта прокладки подземного кабеля)
  2. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    А трактор подъедет?
    Мы старые столбы снимали просто обрезав болгаркой проволоку, которой они к бетонным пасынкам крепятся. Сначала срезали верхнюю, когда уже столб упадёт, срезали нижнее крепление. Тянули веревкой, чтобы упал в нужном направлении.
    Пасынок можно вытащить прицепным устройством трактора, предварительно обмотав пасынок толстой проволокой/цепью/тросом или вручную поднять например ломами как рычагом.
    Новый столб какой будет?
  3. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Нет ни трактор ни чего другое тяжелое не пройдет, если только гусеничный мини кран, но тот очень редок и стоит дорого. На входе стоит навес высота которого 2.2 метра, у соседей вообще железный гараж и узенькая калитка. Ваш способ не пойдет, если срезать проволоку болгаркой, то есть большой риск того, что столб упадет на забор или того хуже на сарай. Хотя при желании можно его при помощи лебедки завалить в нужном направлении. НО, Вообще проблема ни в том как снять, а в том как установить новый. Скорее всего цельный железобетонный...пока не знаю, чего на собрании дачников решат, какие столбы ставить. Может в недалекой древности существовал не так давно забытый способ установки, скажем телеграфных столбов (когда еще не было тракторов и прочей техники)?
  4. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    В древности существовал такой и когда-то свой так ставил :)]
    Можно на старом пасынке так заменить, но самое трудное поднять столб вертикально, дальше проще - рычагами, домкратами.
    А железобетонный так поднять вряд ли получится.
  5. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
  6. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Я предлагаю вам спилить этот столб с помощью бензо или электропилы. Сверху на конец столба накиньте веревочный аркан и помощник натянет его с земли. Пилой отпилите 0,8-1 метр и так далее.
  7. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Старый свалить не проблема - с помощью веревки можно в любом направлении завалить или по частям отпиливать.
    Без техники железобетонный всё равно вряд ли поднимете.
  8. alan00
    alan00
    alan00
    Странная тема, ничего не подъедет, а как интересно пожарная, скорая подъедет ? сносить все нафиг незаконнонастроенное:cool:
  9. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    А что скорая и пожарники должны подъезжать прямо к этому столбу? скорой достаточно подъехать к воротам, а у пожарников шланг есть (в случае чего)...
  10. Aglickiy
    Aglickiy
    Aglickiy
    Используйте старый столб как опору для поднятия нового
    подымите новый столб, закрепите слегка к бетонному пасынку, зафиксируйте растяжками
    только после этого убирайте старый столб
