Выбор типа бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Neo7ya, 30.05.13.
  1. Neo7ya
    Neo7ya
    Neo7ya
    А какую серию Вы порекомендуете? Я так понимаю они только толщиной профиля отличаются? (Гибралтар и вторая, забыла как называется)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, занимаемся, ИМХО это самый практичный бассейн из всех представленных на рынке. Еще не слышал, чтобы кто-то покупал новый взамен старого, только чашковые пакеты меняют лет через 6-7.
    Практика показала, что вкапывать в московской регионе без бетонной полушки и обкладки стен кирпичом можно до 50ти см! Раньше вкапывали и полностью, так их рано или поздно выдавливало или внутрь складывало. 50 см это нормально, бассейн уже гораздо лучше смотрится.
    При всем уважении позволю себе не согласиться! Максимум на 50 см вкапывать можно, или плиту лить надо + стены обкладывать, но это уже другие деньги.
  3. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Согласен, очень много зависит от грунта:hello:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Се
    Серия Эсприт Биг отличается от серии Гибралтар наличием наклонных упоров по длинным сторонам овальных бассейнов. Второе отличие это ширина вертикальных и горизонтальных накладок по периметру бассейна.
    Если наклонные упоры не смущают, то можно Эсприт Биг взять, но помните, что общие габариты бассейна увеличатся на 80 см с каждой стороны.
    Если упоры смущают, то берите Гибралтар, там Т образное крепление вертикальных опор и нижний швеллер, который стойку держит закапывается в землю.
  5. Певимада
    Певимада
    Певимада
    Феодосия
    Проконсультируйте, пожалуйста ! Начали вчера монтаж бассейна Эсприт Биг круглого, диаметр 5,5 м. Устанавливаем в Крыму. Выкопали котлован глубиной 0,75 м, (слой грунта - примерно 0,5 м, далее глина - 0,25 мм), вроде бы грунтовые воды ниже 1 м. Глубина промерзания по СНип в Крыму - 60 см, реально - даже меньше, неутепленный водопровод на глубине 20 см находится и не промерзает. На дно положили слой песка от 1 до 10 см толщиной для выравнивания уровня, далее подложку под ламинат (геотекстиля в нашем городе не нашли), затем пенополистерол 20мм, собрали металлический профиль, закрепили стойки, расстелили внутри чашковый пакет. Планировали продолжить сегодня - закрепить лайнер, расправить его и т. д. Но сегодня сильный ливень льет целый день. Я очень беспокоюсь, правильно ли мы все сделали, и не повредит ли такой "мокрый" перерыв в сборке нашему бассейну? По прогнозу одним днем дождь не ограничится! Что делать в такой ситуации? Заранее спасибо за любые советы и мнения.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    К сожалению, что-то определенного не видя реальной картины сказать сложно.
    Лайнер в итоге так и не закрепили? Котлован наполняется дождевой водой? Дождь кончится - смотрите по ситуации. Если все останется на месте и по уровню, то откачаете воду, просушите все и продолжите сборку.
    Из описания установки могу сказать:
    1. Я бы так глубоко не закапывал. В Московском регионе мы больше 50 см не заглубляем. Только если под ответственность клиента. И тут даже дело не в глубине промерзания.
    2. Слой песка мы делаем 10-15 см.
    3. Под каждую вертикальную опору на стыке профилей кладем тротуарную плитку.
  7. vlad6699
    vlad6699
    vlad6699
    Барнаул
    Чему радоваться? Развели на бабки. Посчитайте расходы по цементу, например. За такую сумму басик должен быть позолоченным.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Если вы, не видя объекта, утверждаете, что меня развели на бабки, то постарайтесь это сделать аргументированно...:)
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Что означает развели? Вы хоть раз бассейн строили своими силами?
