1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Срочный вопрос по кладке 1 ряда газо-блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тани80, 30.05.13.
  1. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Только что заложили первый блок на цементный раствор. Теперь думаем наверно надо выждать что б он застыл... а то ж поедет все наверно.
    Сколько надо ждать времени, перед кладкой следующих блоков?
  2. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Пока вы выставите все четыре угловых блока, выровняв их строго на одном уровне, да ориентировав строго вдоль будущих стен, первый встанет уже достаточно прочно, чтобы к нему можно было класть следующие. Блок быстро забирает воду из раствора, раствор становится жестским. Удачи.
  3. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Спасибо за пожелания. А по времени это сколько? 1 час выжидать получается?
  4. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Ну в общем спустя час, не спеша, уложили еще 3 блока. Итого 4 блока уже есть :)
    Вопрос - надо ли подрезать цементный раствор из под блоков и сколько его оставлять?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем чего то выжидать? Укладываете сразу, просто контролируя при укладе нового, предыдущие блоки. Лишний, выступающий раствор срезаете сразу, потом долбить замучаетесь.
  6. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    В общем пришлось разобрать кладку, так вот первый блок который выжидался один час! практически не держался, откололся сам при скалывании соседнего блока. Так что выжидать один час 100% МАЛО.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Вот поэтому лучше угловые блоки заложить в один день, а кладку между ними делать на следующий. Так быстрее будет, чем переделывать.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Может проще сделать порядовку, разметив её по гидроуровню и натянуть шнурку. Не знаю как с газоблоками, а с пеноблоками проблем не было. Начинал с одного угла и клал по кругу. Толщиной раствора выравнивал первый ряд по уровню (было отклонение плиты пару см.).
  9. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Вот по этому и был задан вопрос на форуме.
    А закладывать углы, как вы представляете потом в них впихивать блоки? на одной из сторон будет проблема с клеем.
    Поэтому принято решение сажать угловые по мере к ним подхода.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Видимо производители такие же бестолковые как я, раз рекомендуют мой вариант. Ну да хозяин - барин.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А у меня прораб закрепил к внешней стороне фундамента четыре уголка по 2, 5 метра, выставил их по лазерному уровню и укрепил с помощью заваренных расчалок арматуры d12 - стоит мёртво и уровень держит. А по ним шнурку пустил вкруговую - и не надо отдельно углы выкладывать и каждый ряд по вертикали по уровню смотреть. Два часа на установку стационарных маяков - и любой каменщик криво уже не положит, ну если только сильно захочет... :)
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Не хило так придумал. Обидно будет если маяк один случайно согнуть.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Запаришься гнуть - я пробовал руками толкнуть, крепко сделано - 12-я арматура в усилении.
  14. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    А есть фото?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
