Гибрид буржуйка Бавария+ОЩ с топкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dmlter, 30.05.13.
  1. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Здравствуйте, уважаемые.
    Есть задумка собрать гибрид из:
    1) Баварии призматик - декоративно, относительно дешево, быстро греет.
    2) ОЩ - накопление тепла из дыма буржуйки, отопление встроенной печью.
    Есть желание поставить это в наружнем углу брусовой (150мм) комнаты 5*4 м.
    Вопрос - можно ли повернуть баварию примерно на 30 гр к щитку?
    Схематично показал на рисунке.
    Гибрид по проекту Владимира Жирнова, фото найдены здесь же в форуме, автора, к сожалению, затрудняюсь указать, т. к. перечитал много тем, и уже не могу найти, откуда взял именно эти.
    П. С. какие-то проблемы с вложение файлов, приложу позже.
  2. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Редактировать, похоже, нельзя, поэтому картинки отдельным сообщением.
    Интересует, допустим ли такой разворот?
    Гибрид, на который опираюсь:
  3. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Примерно накидал план постройки.
    Толстой линией - брусовые стены. Во внешней, рядом с камином, - большое окно.
    Расположение лестницы показано очень схематично, т. к. размеры будут зависеть от печи. Плюс нужно увязать ещё и дверь в пристрой.
    Оптимально будет расположить всё это именно так - повернув камин относительно щитка примерно на 30 гр., чтобы было лучше видно Но, т. к. не нашел упоминаний о таком варианте или картинок c такой установкой, то есть сомневаюсь в правильности такого решения, бо ни разу не печник. ПОэтому, прошу подсказать, можно ли так повернуть?
    Второй вариант - поменять местами камин с печью и сделать топку не сбоку, а спереди.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно...
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А чего пишут в характеристиках по топке? Температура газов, расход газов и необходимая тяга, тогда можно подсчитать сечение каналов, длину и тягу.
  6. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Нагуглил только вес, размеры и чуть ближе к телу:
    мощность 14 кВт
    емкость камеры сгорания 99л
    температура на патрубке 450 гр.
    За достоверность не ручаюсь, взято с сайта инет-магаза :)
    В принципе мне нравится идея прямоточного с рассекателями по проекту Владимира Жирнова (картинки в первых трех сообщениях темы).
  7. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Спасибо, меня только чуть напрягает это многозначительное троеточие в конце. Есть какие-то нюансы? :)
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    При таких температурах зачем печная топка в щитке? Баварию можно сразу к щитку подключать, расчет сделать по длине каналов, если не нужен нагрев щитка, то прямой ход в трубу.
  9. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Топка планируется, чтобы греть когда требуется теплое помещение к вечеру. Я так понимаю, что энергия от дров, сгорающих в топке, эффективнее запасается в щитке, чем от камина.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    От каминной топки газы попадают в щиток и нагревают его.
  11. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Логично, для этого и делается щиток с подключением камина. Но, на мой взгляд, эффективнее топить печь для медленного обогрева помещения, с запасом тепла в кирпич. А баварию использовать в основном для быстрого обогрева помещения и декоративных целей.
  12. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Прикидывал ещё раз расположение, и обратил внимание, что прочистная дверка будет смотреть в стену. Т. е. для доступа туда придется увеличивать отступ.
    Скажите, какой отступ нужно сделать, чтобы было удобно пользоваться прочистной дверкой при таком расположении?
    Или имеет смысл проработать второй вариант:
    Из соображений удобства использования и обслуживания.
