Вентилятор с таймером в санузел
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем smihalych2, 30.05.13.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Добрый день. Прошу помочь в решении проблемы, уже всю голову сломал. Требуется организовать вытяжную вентиляцию в санузле деревянного дома. Перечитал кучу информации, есть много замечательных и простых решений, но мне нужно объединить сразу несколько. Вкратце: нужно сделать так, чтобы вентилятор отключался через определенное время. Знаю, что есть вентиляторы с таймером, но как их приспособить под свои нужды - не знаю. Есть пара условий, которые не дают их применить:
    1. Вентилятор должен иметь свой выключатель (не всегда при посещении санузла требуется его включать).
    2. Вентилятор не должен быть завязан на освещение (у нас в санузле есть окно, через которое летом поступает достаточное количество света).
    Как выйти из положения - ума не приложу.
  2. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Купил обычный вентилятор с включением от цепочки. И отдал его хорошему товарищу. Он в него его добавил микроконтроллер. Теперь выключается сам через 10 минут.
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Перелопатив еще кучу инфы понял, что освещение не играет никакой роли в схеме подключения, поэтому нет никакой проблемы сделать вентиляцию, чтобы выполнялись указанные условия. Схема проста до безобразия
  4. олег дем
    олег дем
    олег дем
    Используйте объемник
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Наверно ещё нужен ему обратный клапан. Наберите в гугле вентилятор с таймером и обратным клапаном, результаты будут
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Китайский датчик движения стоит 300 рублей, программируется длительность работы - сколько будет работать после последнего движения.
  8. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Я буду делать совмещенный вентканал для вытяжки из душевой кабины и санузла с установкой осевого канального вентилятора PUNTO GHOST MG100/4 LL T (с таймером). И, собственно, проблему я уже решил:
  9. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Добрый день
    аналогичная проблема
    нужно чтобы вентилятор (обычный Vent) включался по нажатию и отключался через определенное время
    то есть если я правильно понял, можно купить
    БЗТ-300-СУ
    и не запитывать его на свет?
    а есть ли какие либо накладные реализации, или может встроенные в выключатель?
    к тому же я так понимаю сам выключатель нужен кнопочного вида через импульсное реле?
