Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. :hello:
    В прошедшие выходные впервые в этом сезоне включил свой песчаник Bestway на 8300л/ч который. Песок с прошлого года не промывал. Так, высыпал и убрал куски подсохшей грязи и добавил пару кг нового песка. Под башкой из сеточки торчал мусор. Промыл минимойкой. Сеточку в форсунке робота то же промыл. Бассейн после ночи шоковой обработки. Был зеленый. Первый пуск, на манометре 0,6. Через полчаса 0,65. Обратная промывка литров 100-150. Давление 0,6. После промывки робот бодрее поехал и гейзер в два раза выше стал. Но не то всё равно. Снял байпас и подключил форсунку к роботу (ZX300) напрямую. Так же. В прошлом году давление было 0,2-0,3 и гейзер от робота был больше.
    Подскажите, какие мои дальнейшие действия от лёгкого к сложному? Песок менять? Или башку разбирать? Ничего там не вылетит и смогу собрать обратно? :|: Смущает мусор из нее торчащий, который я мойкой внутрь наверно и загнал.
    Кстати, переключаю байпас на обычную форсунку и из нее вода вообще не идет. Неужели байпас неправильно поставил? Имеющейся гайкой подсоединил к насосу, остальные два выхода к роботу и к форсунке. Поэтому и снимал его, думал в нем может причина.
    Форсунки заменил на 38-ые. Врезал скиммер. Система в таком виде запускалась впервые.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Байпас не верно поставлен. У него вход тот, который без гайки и написано IN. А как было изящно... Его можно поставить к одной из форсунок. Тогда будет работать правильно.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Блин, а я то думаю, что вроде как один плунжерный кран должен быть лишним... Спасибо! :hndshk:
    Да, было все очень изящно, но не работает так:)]
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня от насоса к крану шланг, кран напрямую в IN байпаса, гайкой к форсунке. А из другого выхода шланг к байпасу фонтанному. От него к водопадному и последний отвод уже к пылесосу.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    В бассейне фонтан ?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А почему бы и нет:)
  7. Kronaks
    Воскресенье
    Kronaks
    Kronaks
    Воскресенье
    Добрый день,
    Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, на сколько закручивать эти боковые отвожы ? Там есть 3 риски (видно у человека на фото). Все обыскал, найти эту информацию невозможно
  8. Kronaks
    Воскресенье
    Kronaks
    Kronaks
    Воскресенье
    * Отводы
