Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Добрый вечер, форумчане. Интекс насос. В этом году подключил, запустил. Заработал, мощный напор, всё как обычно. Через час напор пропал, еле-еле струйка течёт. Заменил песок, внутреннюю сетку фильтр снял, очистил. Запустил на бэквош, потом на ринз и на фильтрацию. Полчаса - напор шикарный. Потом резко напор пропал. Завоздушивания нет, все шланги проверил, префильтр без воздуха. Когда ставил просто на рециркуляцию - напор мощный. На фильтрацию - напора нет.
    Кто может что подсказать? Башку шестиходовую разбирать?
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Явно где то засор в системе, а если песок меняли и он нужной фракции и его не слишком много, так по описанию возможно песок уплотняется из за этого напор слабый. Но если с песком всё в порядке и в режиме рецеркуляции всё отлично, посмотрите клапан, может там засор где то или трещина, кольца уплотнительные может износились. Как вариант, мусор в рабочем колесе самого насоса или какая то ещё поломка с ним, не даёт нужной мощности.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Hawker123, А манометр - то что показывает, когда нет напора?
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Да почти на нуле стоит. На рециркуляции на половине зелёной зоны.
    То есть не работает только в режиме фильтрации. Буду голову разбирать на выходных...
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    На просто рециркуляции поток воды мощнейший. То есть насос работает. Всё же склоняюсь к голове...
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Что то в Ваших показаниях не сходится.
    Получается, что при рециркуляции давление больше, чем когда вода фильтруется, причем потока почти нет. Такого быть не может.
    Вы случайно вход и выход воды на фильтре не перепутали в бочке?
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Hawker123, у меня на интексе сдохла за пару лет прокладка в голове, просто рассыпалась. И башка тупо вымывала весь песок из бочки. Новую я так и не смог заказать, хотел взять уже новую голову, но подвернулся другой фильтр.
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Да, меня самого это сбивает с толку. Шланги не перепутал, как с прошлого года стояли, так и стоят. Будет время-залезу в башку.
  9. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    А что в бошке может Быть ? Мы вчера разбирали все чисто, а проблема та же.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Там есть какая-то резиновая прокладка, которая перекручивается. Поищите на форуме.
  11. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Разбирал башку, резинка как новая.
    Снова высыпал песок, он у меня свежий, только купленный, внутри колбы всё разбирал, щёткой промывал. Ничего не помогло, через полчаса снова падает поток воды. Буду новый фильтр брать.
  12. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Народ, срочно требуется помощь в одном вопросе - КАК ИМЕННО работает таймер Intex?
    Песочный фильтр-насос 7900 л/ч Intex 26646 (SX2100) - таймер с экраном, электронный, не как у Бествея, крутилкой механической. У Бествея выставил крутилкой режим работы раз в сутки на 4 или 6 часов и ЗАБЫЛ. Т. е. лето, жара, частный сектор. Иногда (достаточно часто) выключается электричество. Автоматика или город - пофих, но выключается. Так вот, как только возобновляется подача энергии Бествеевский насос начинал работать по установленному режиму (да, цикл стартовал с начала, без учёта ранее отработанных программ, но он РАБОТАЛ). А что будет с Интексовым фильтром? Выставлено 4 часа в сутки на экране таймера. Пропало электричество на 5 минут образно. Насос обесточен в ноль. Появилось электричество. ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ИНТЕКС?
    1. Стартанёт программу по прошлой настройке сам
    2. Будет помнить настройки прошлой программы, НО НЕ ВКЛЮЧИТСЯ, тупо будет стоять и ждать нажатия кнопки старта от человека.
    3. Забудет все настройки и тупо будет стоять и ждать новой настройки таймера и потом ещё и нажатия кнопки старта от человека?
    Смысл в чём - за Бествей душа не болела, он сам активировался и качал, пусть с перерасходом времени работы, но в данном случае больше не значит хуже. А вот Интекс? Меняю фильтр, и очень сильно задумался над этим моментом. ПРОШУ ОПЕРАТИВНОГО ОТВЕТА ОТ ЗНАЮЩИХ ПРАКТИКАНТОВ. В инструкции Интекса об этом НИ СЛОВА. У Бествея даже в инструкции всё расписано как я описал.
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Самому на месте легче проверить чем ждать ответа.
  14. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Для этого его нужно купить...
  15. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Ответ (мой прибор INTEX 26676):
    Стартанёт программу по прошлой настройке сам, но время старта переведется на момент подачи питания на прибор.
