Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    У меня бассейн почти 20 кубов и насос на 6, все отлично
  2. mosh89
    mosh89
    mosh89
    Бас интекс 18 кубов, фильтр интекс песочный 6 кубов в час
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну помощнее конечно хорошо, но у меня 19 на 6 вполне себе справляется. Раньше лет 5-6 воду собирал со всех соседей из колодцев. Тоже руки не видно было. Очищал за пару дней.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А сколько у вас фильтр на песке работал? У меня по 12-16 часов лопатил с переводческой промывкой.
    Кстати если пользовать коагулянт то я выключал фильтр. А утром осадок за борт. Если насос не отключить то этот осадок легко разбивается насосом. Вроде так насколько помню. 4 года как из городского водопровода заливаю. С ним на начальном этапе нет таких проблем
  5. mosh89
    mosh89
    mosh89
    Работал круглосуточно, раз в сутки делал обратную промывку, но после включения у меня фильтр выплевывал в бассейн струю грязи, коагулянт за 2 дня максимум осветлял воду сантиметров на 20-30 в глубину.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Промывать надо чаще с такой водой. Раза 4-5 за сутки. Мне показалось, что промывать импульсами эфективнее. Обратную сделал, как только пошла чистая на вид уплотнил, опять обратную, и опять уплотнил. И так раза три-четыре раза пока при включении сразу муть не идёт. Импульсы короче чем по инструкции секунд по 30 получается, но я не засекал точно. Последнее уплотнение уже делаешь по инструкции.
    Первый "плевок" после промывки идёт с мутью всегда. Похоже это из выходного шланга.
    Как то так.
    ПыСы. Песок кварцевый для бассейна или из кучи у ворот? На всякий случай спрошу:aga:
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Шланг обратной промывки не заужен? Если да то промывкой это можно назвать с натяжкой.
    Если у вас случайно не так как в посте сделан шланг https://www.forumhouse.ru/posts/31486392/
    Почему раз в сутки если вода грязная напор упал промывайте. В прошлом сезоне после зимы промывку делал 2 раза в день.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Там и почаще можно. У меня напор не сильно от этой муми (Толи глина, Толи железо) не сильно падал, а при промывке земля была вся ржавая возле слива.
  9. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    ну щас начнется :)]:aga:
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Давно началось. Кто-то за 5 лет не может разобраться как работает его оборудование и считает что инженеры сплошняком дураки. И предпочитает разводить бактерии размером с собаку;)
  11. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Коллеги добрый вечер !
    Прошу совета- имеем фильтр kripsol granada, заменил песок вымыл, собрал запустил, работает!
    Уехал, приезжаю уровень воды упал в бассе!
    Ходил кругами долго, и понял что он во время фильтрации, чуть травит воду в слив (как при промывке но не сильно)!?
    Что я мог повредить при сборе разборе?
    Спасибо
  12. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Просто не до конца видимо эта ручка, которая режимы выбирает встала на место. У нас так было однажды, только насос-фильтр intex. Приехали, уровень упал. Подергали эту ручку и все нормально. Теперь после переключения режимов проверяю, что все нормально
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Что-то с резинкой. Или попало что-то или завернулись.
  14. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Спасибо. Это номер 8 на чертеже?
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Нет. Я говорил про #8.
    Или у вас протекает через крышку?
    ПыСы. Сори. Не проснулся ещё. :)]
    Именно так
