Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обратная промывка - до чистой воды из фильтра (3-5 минут)
    прямая 30-40 сек
    на 8 м3/час нужна бочка диаметром 0,5 м. это больше, чем Ваша.
    на маленькой бочке, прижмите выход, чтобы вода медленней фильтровалась
  2. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    Неделю назад обновил воду. Исходная вода после станции очистки. Все показатели в норме. Прошла неделя. Вода стала молочной. Хлор потдерживал на уровне 1-2. По совету продавца залил 600грам Эмовекса. Сутки погонял фильтром. Ничего не поменялось. PH 7.2 Хлора 2 щелочность в норме.
    Медленно залил 600гр эквитала в скимер и погонял пол часа фильром. Оставил на 20 часов без циркуляции. Вода стала еще более молочная, на дне ничего не выпало. Включил фильтр. Сутки работает результата нет. Что я сделал не так. И как мне спасти воду в бассейне. И что нужно, чтоб в дальнейшем она не становилась молочной.
    Спасибо
  3. adlerm
    adlerm
    adlerm
    Смоленск
    Именно молочная, не мутная?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Starik2000, проверьте количество песка в фильтре.
    - чистить стенки басса, особенно всякие щели между скиммером и стенкой, под лесенкой...
    - нанести на стенки обеззараживающий раствор. почитайте про Биопаг. хорошо помогает.
    - не смывая - заполнить басс.
  5. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    Песка в фильтре хватает. Если и ушло, то совсем малость. Стенки бассейна (плитка) без какголибо налета - гладкие не шершавые.
    вот так выглядит как заполнил
  6. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    2 нижних как стало
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Органика. взрыв бактерий.
    получалось бороться гиперхлорированием. (10 мг/л), с последующей коагуляцией. фильтрование постоянное, промывка 2-3 раза в сутки, по давлению на манометре.
    минусы - у Вас пленка. может быть потеря цвета.
  8. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    Эмовекс, жидкий хлор ударная доза 600 мл на 20 тонн. Увеличить дозу?
    Скока его залить?
  9. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    Вообщем. Залил эмовекса 600мл обильно перемешал. Уровень хлора почти не вырос. Залил еще 600, опять обильно перемешал. Может внушение но вроде вырос до 3. Залил еще 600, с утра вроде даже как и упал. Производитель пишет о 600 грамм на 20 тонн для шоковой. За вечер вылил 2 литра. Не вырос хлор. Пленкой не накрывал.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Starik2000, эмовекс/гипохлорит натрия 18% - на каждый литр препарата = 180 гр по хлору.
    на 20 м3 воды для дозы 1 мг/л надо:
    1 мг/л = 1 гр/м3 = 20 гр/20 м3, то есть
    на Ваши 20 м3 добавление 1/6 л - это 1 мг/л
    добавление 10/6 л = 10 мг/л.
    Ваши 600+600+600 = 1800 мл = 1800 х 0,15 = 270гр или 16,5 мг/л. шоковое - обеспечено.
    чем проверяете хлор? тест с таблетками?
    нюанс: при высоком содержании хлора таблетка обесцвечивается раньше, чем растворится.
    Вы можете видеть, как таблетка опускается на дно с розовым ореолом по краям.
    в итоге - раствор прозрачный, неокрашенный. А хлора - выше колориметрической шкалы определения.
    сейчас добавьте коагулянт. стандартную дозу. не знаю, что вы применяете, но не более стакана жидкого или 200 гр сухого порошка.
    через 30 минут отключите фильтрование и идите спать. результат смотрите/опишИте не ранее, чем через 12 часов.
  11. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    Спасибо. Попробую. Меряю хлор полосками 3в 1. При растворении гранулированного хлора т65 порядка 400гр я на эти полосках видел отчетливое значение 10 по свободному хлору. Он закончился. Купил российский эмовекс. Залил пол литра перемешал 70 кубовым насосом с 20 минут. По тесту, хлора выдает около 1. Залил еще 600, перемешал, очень похоже на 3. Опять перемешал с пол часа, меряю вроде как и меньше чем 3 показывает. Плюнул, пленкой не накрывал пошел спать. С утра показания на фото ниже.
    Расстроился. Позвонил продавцу. Сказал тест плохой. На вопрос почему от гранулированного наблюдал 10 ответил
    На гранулах все шкалят даже эоектронный фотометр
    _-
    Расстроился, ливанул 250 грамм р-н минус.
    К вечеру вода чуть светлее стала, даже рисунок на плитке прочитать могу.
  12. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    В качестве каогулянта есть нтн и эвитал. Ливану его сегодня грамм 300 обильно перемещаю и все выключу
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше увеличивать рН, при этом больше возможности для коагулирования.
    подкисление (рН-минус) растворяет примеси, они остаются болтаться в воде, так как растворенное фильтр не задерживает.
    если нет под руками рН-плюс, насыпьте пищевой соды из расчета 1 пачка на куб воды.
  14. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    За ночь вода заметно посветлела. Я уже вижу рисунок плитки. Кстати по поводу р-н.
    Продавец хлора утверждает, что чем больше хлора тем больше рн. Я читал обратное. Но счас найти не могу. Так что на самом деле?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Хлорный жидкий препарат (гипохлорит натрия) имеет щелочную среду, поэтому в дозирующих станциях вторым реагентом идет рН-минус (кислота)
    рН нужно контролировать и поддерживать в оптимальном диапазоне 7,0-7,4.
    при увеличении рН - хорошо работает коагуляция, но хуже работает хлор. смотри график
    при низком рН - коагуляция страдает, хлор работает лучше. идет разъедание межплиточных швов.
    порядок выведения воды должен быть такой:
    1. уровень рН (7,4)
    2. хлор
    3. альгитины
    4. коагуляция.
    рекомендация - для временного повышения, для выведения воды. потом необходимо добавить рН-минус, чтобы привести к идеальному рН 7,4
