Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Ливси
    Ливси
    Ливси
    Днепропетровск
    Наконец-то решился, купил песочный фильтр интекс. Все делял по инструкции. Песок покупал украинский, фракция 0,4-0,8. Никак не могу очистить бассейн. Залил бассейн, вода была ужасная, рыжая, залил перекись, неделю не фильтровал, нечем было. Выпал осадок. Собрал осадок минуя фильтр, все равно муть поднялась. Два дня фильтр работал, постоянно появлялся осадок, который я собирал пылесосом и проганял через фильтр. Вода все равно мутная. Вчера залил коагулянт. Естественно выпал осадок. Вода кристальная. Начал пылесосить дно. Циркуляция воды через фильтр. Когда подводишь щетку к мути сразу же на выходе - рыжая вода. Такое впечатление что фильтр не фильтрует вобще. Промывать пробывал, на выходе вода грязная, минута - две - снова чистая. Что делаю не так. В прошлом году обходился без песочника, раз в неделю лил коагулянт и пылесосил, при этом сбрасывал воду на огород. Вода была кристально чистая. Теперь что делать то же? Тогда не пойму смысла в фильтре, собирать мошек я мог и катриджным. Прошу помощи.
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Что за фильтр? характеристики
  3. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Была похожа проблема, сделал промывку фильтра, прочистил выход-вход, всё сразу развоздушилось, заработало, короче всё окей.
  4. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    точно такая же проблема
    фильтр Intex 6 кубовый - 25 кг песка.
    и что делать - не понятно
  5. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    уже и промывал, и уплотнял, и что только не делал.
    реально обидно - купить фильтр который не фильтрует
    у меня подозрение только на то, что песок может быть какой то не такой...
  6. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Ливси, У вас либо режим циркуляции включен либо фракция песка реально крупней
  7. Besrom
    Besrom
    Besrom
    У интекса маломощный мотор, фракция 0,5-1,0 как правило не подходит. :hello:
  8. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    У него такой в инструкции прописан
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Прописан, но как показывает практика - не работает:hello:
  10. 795
    795
    это не песок не такой, это грязь не такая. Я так понимаю Вы пытаетесь выпавший на дне осадок собирать?
    Я его просто сливаю в канализацию минуя фильтр. Осадок мелкодисперсный и фильтр его не задерживает.
    И фильтр у вас интексовский моноблок, т. е. в комплекте с насосом? Если так, то мощность насоса достаточная, даже с поправкой на " китайские" кВт.
  11. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    и какой нужен?
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Насколько я помню фракция песка 0,4-0,8
  13. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Попробуйте 1-3 или как вариант у Вас идет где то подсос воздуха - проверьте герметичность насоса (префильтра)
  14. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    У меня 10 куб, на 50 кг песка, тоже не хотел работать как надо, и разбирал, и чо тока не делал, два раза выгребал песок, ну в итоге, смотрю выход-вход забиты, прочистил, сделал обратную промывку, и всё окей, вот уже пару недель, вода кристальная, единственное, я залил пергидроль, ранее читал что не будет мошки, жучков и так далее, а по приезду в бассейне пипец чо делается, особенно много этих, вонючих таких жучкоф.
  15. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    да нет!
    все нормально - нет никакого подсоса, ничего не забито - поток воды идет из насоса.
    В челом что я сделал - два раза на ночь залил коагулянт - на утро грязь со дна сливал в канаву.
    вода прозрачная, дно видно.
    потом оставил на неделю фильтровать по 12 часов в день
    сейчас вода чистая.
    но по фильру вопрос все равно остался - буду смотреть что из него пойдет на обратной промывке
