1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, нужна помощь. Планирую утеплять цоколь 100 мм ЭППС. Наклейка будет производится на фундамент 30 см + стена 50 см. Фундамент сейчас обмазан мастикой. Стена из керамзитобетонных блоков. Как лучше наклеить ЭППС на такую конструкцию?
    Пока склоняюсь, что 30 см ЭППС под мастику, а на стену клеить через спец. клей церезит. Насколько критично не применять дальше дюбели если отделывать эппс декоративной плиткой или камнем/второй вариант - закрыть цокольным сайдингом с креплением обрешетки через ЭППС П-образной крепежной пластиной?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    ЭППС, после вычесывания ножовкой, клеите на клей пену СТ84. Вычесываете с двух сторон.
    Из под листов снизу и сверху выпускаете стеклосетку, таким образом, что бы на лицевую часть ЭППС сетка завернулась на 20 и более см.
    После приклейки листов и высыхания клея, выпущеную сетку примазываете к листам, наносите базовый армирующий слой клеем СТ85, втапливаете сетку и пробиваете дюбелями с шагом не более 300 мм, затем сразу же не дожидаясь высыхания наносите еще один слой клея и еще одну сетку. Делайте фрагментами, не позволяя высыхать первому слою. Не ранее чем через 3 суток, грунтуете СТ 17 и приклеиваете камень на клей СТ 17 или СТ 117.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо за подробную инструкцию! Без дюбелей не будет держаться?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Даже почесаный ЭППС слабовато держит на себе штукатурки, дюбеля устанавливаются таким образом, что забирают часть нагрузки на себя. Дюбель, самое дешевое в этой системе, не экономте на них.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    это не с точки зрения экономии, а с точки зрения минимального бурения стен
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не вижу проблем с бурением, разве что если электричество еще не подвели?
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Тогда непонятно, зачем клей? Взяли ЭППС, прикрепили грибками, выровняли несколькими цементными маячками и далее запенили с торцов.
    Еще не понятно, там где у меня мастикой фундамент промазан, через мастику крепить ЭППС? Вроде у Технониколя нашел подходящую мастику, но насколько она хороша - ХЗ
    вот ссылка:https://www.tn.ru/catalogue/mastik/mastika_27/
  8. sicilium
    sicilium
    sicilium
    У меня ситуация такая же. Часть стены в битуме а часть голый керамзитоблок.
    Собираюсь клеить на полиуретановый клей в баллонах. Именно клей для ЭППС а не монтажная пена. Т. к. у клея судя по описанию нет такого расширения, усадки и прочих нежелательных эффектов, как у простой монтажной пены...Титан стиро или цезерит 84 или еще что то похожее. Что найду в продаже у себя рядом...
    Далее по технологии через несколько часов уже можно дополнительно закрепить все это дюбелями для теплоизоляции. Потом следую указанию производителей - тонкий слой спец. клея на цементной основе нанести на поверхность, вдавить сетку, нанести укрывающий тонкий слой. Как высохнет, собираюсь покрыть штукатуркой для цоколя водостойкой и покрасить какой нибудь латексной краской хорошей...Ну и листы ЭППС с двух сторон конечно "начешу" пилой.
    Спецы, ау! Все верно? Продавцы полиуретановой клеевой пены утверждают что он нормально адгезирует к высохшему битуму. Видел в интернете даже спец клей полиуретановый для крепления ЭППС к битумным основаниям.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 84 самое оно!
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А какой смысл пеной, если потом еще и дюбеля. не проще ли дюбелями, а потом щели пеной. Пена дорогая.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сами подумайте. Что сильнее держит и не даёт наружной облицовки трескаться.
  12. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Утеплил цоколь размером 5м на 7м выстой 1м. Клеил ЭППС на полиуретановый клей в баллонах Титан стиро.
    Адгезия зверская. Тестовый образец отрывал от стены - покрошил всю плиту, и то в местах где отрывалось - отрывалось вместе с тонким слоем самого ЭППС. Лучше и быть не может. Клея лил не жалел). После высыхания понял что механически крепить на дюбели просто нет смысла...Далее прямо по начесанному ЭППС отштукатурил с сеткой тонким слоем (3-5 мм примерно) штукатуркой Юнис теплоклей. По ощущениям он тоже неплохо липнет к полистиролу. Тестовый образец покрушить не успел - выходные закончились.
    При штукатурке вылезла проблема- погода. Слишком горячая и сухая. Штукатурил стороны только те которые в тени, потом когда солнце попадало на уже отштукатуренное, экстренно создавал тень, укрывал пленкой, даже пришлось из распылителя немного спрыснуть водой подсыхающую штукатурку. Набегался больше чем наштукатурился) Доделывал работу уже в темноте. Видно плохо но штукатурить легче - влажность повысилась вечером, солнце скрылось
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот и я наверное так буду делать. Подскажите, нас сколько м2 хватает балона и почем он?
  14. sicilium
    sicilium
    sicilium
    На баллоне написано, заменяет 25 кг сухого клея.
    У меня на 24 квадратных метра ушло 7 или 8 баллонов примерно. Точно не помню, работал быстро один за другим их менял и сбился со счета. Не экономьте на клее, лейте больше. Чтобы не отваливались листы делал так как тут уже советовали. прилеплял. Потом отлеплял. ждал несколько минут, в места где перепад высоты подливал клей, прикладывал обратно, потом следующий лист. ИМХО есть смысл сажать на дюбели именно во время приклейки, чтобы прижимать лист и нивелировать перепады плоскости
    tytan styro 753 стоит около 300 рублей, брал в обычном строительном магазине.
  15. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Забыл добавить... ЭППС я не грунтовал перед штукатуркой. а вот бетонные блоки прошелся грунтовкой СТ17. После этого стена гораздо меньше стала сыпаться песком. Нужно грунтовать ЭППС или нет для меня вопрос открытый
