Моя бытовка (проект и строительство)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ярослав081, 30.05.13.
  1. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом строительства бытовки.
    Проект рождался в процессе строительства. Строили вдвоем с тестем.
    Электричества на участке нет, воды нет ... из инструментов: шуруповерт, отвертка, бензопила, ножовка, молоток, уровень, рулетка 8 метров и угол.
    За основу взял стандартные размеры пиломатериалов 3 и 6 метров, по этому внешние размеры бытовки получились 3х6.
    Фундамент - бетонные блоки 12 опор.
    Толщина стен и утеплителя 100 мм, пол и потолок тоже.
    Вертикальные углы - брус 100х100, промежуточный каркас 50х100, стропила 50х100.
    Фундаментные блоки вывел в уровень за 2 дня, делал сам. За 6 дней, когда я был в отпуске, с тестем сделали каркас, крышу, вставили окна и дверь, обшили все имитацией бруса.
    Утепление и внутренняя отделка делались по выходным с октября по апрель, потихоньку, по мере финансирования :). При -25 в январе с печкой - ходил в футболке, спасибо утеплителю!
    PS удачи на стройке
  2. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
  3. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Я ж написал, что проект рождался во время строительства, хотя был самый обычный набросок без размеров.
    Конечно, это было рискованно, но результат превзошел ожидания.
  4. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Как стропила, не прогнулись?
  5. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    К счастью нет, и снег выдержали. Внутри я их облокотил на потолочные лаги.
  6. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Когда буду делать внутреннюю перегородку, это создаст дополнительную опору.
  7. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Кстати, на улице жара, а в бытовке более менее нормально, даже свежо. :super:
    Не забывайте утеплять стены, пол и крышу, это создаст дополнительный тепловой барьер.
    У меня везде утеплитель 100 мм.
  8. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Миленько получилось. Экран на стене за печкой был бы кстати. Отражал бы тепло и сберёг от потемнения вагонку.
  9. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Спасибо за отзыв, по поводу металлического листа думал... скажу честно, что мощности этой маленькой печки вполне хватает. Скоро дадут электричество, так что печка будет на всякий пожарный :)
    Вагонку обработал олифой, не темнеет.
  10. MacAlpin
    MacAlpin
    MacAlpin
    В какую сумму вылилось сие строительство, если не секрет? А то задумываюсь, то ли готовую привезти, то ли поставить самому...
  11. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    MacAlpin, досконально не считал, примерно в 70-80 тыщ. При этом стены, пол и потолок утеплены в 100 мм.
    Мой выбор пол на свои руки, т. к. производители за эту цену предлагали с утеплителем 50 мм и размеры 2,5х6.
    В процессе строительства можно вносить любые изменения, а самое главное - ты уверен в надежности материалов и качество сборки.
  12. Szhmot
    Szhmot
    Szhmot
    Золотые слова современного бытовкопотребителя :super::hndshk:. Я свою ещё снутри и внизу промазюкал Сенежем, а снаружи Пинотексом за два раза. Зима прошла без потерь внешнего вида. Наблюдаем дальше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/172521/ (самореклама :|:)
  13. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Szhmot, Хорошая бытовка у вас получилась! :super: Я внутри покрыл олифой, снаружи два слоя биозащиты Олимп (1й слой бесцветный, 2й с оттенком).
    От первого слоя гвозди окрасили дерево подтеками (на фото видно).
    Ядреная смесь :aga:
  14. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Верея, Наро-Фоминский район.
    Народ привет! подскажите пожалуйста сколько материала пошло на строительство бытовки, и сколько денег потратили на бытовку, а то я вот думаю, купить готовую или построить бытовку
  15. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Shellon, да уж, сейчас уже подробно и не вспомню.
    На крышу по моему 14 или 16 листов ондулина.
    Имитации бруса 140х20х6000 где-то 36 шт.
    Брус 150х100х6000 - 4 шт.
    Брус 100х100х6000 - 9 или 10 шт.
    По цене не помню.
