ТАНК или не танк
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ДиГро, 30.05.13.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну вот и ответ на вопрос... только есть одно НО.
    Бетон твердеет в течение суток, а ПЦС намного дольше. Если в этот период в пцс попадет очень большой объем воды, стенки давит избыточный давлением снаружи... Вода в Танке - не помеха этому. Удельные давление в 2,5 раза больше снаружи.
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Если будете пцс обсыпать, немного водой песок смочить, чтобы затвердело все быстрее. но без фанатизма, а то вымоет весь цемент.
  3. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    А вот как себя Танк ведёт зимой? Планирую ПМЖ, так что вопрос не праздный.
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    также, как и летом...
  5. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Первая зима прошла на отлично, правда и зимы как таковой не было.
  6. pashking
    pashking
    pashking
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, зимой тесть купил танк1. Сегодня я был на даче и осматривал этот танк. И вот какая штука обнаружилась. Внизу емкости в углу сквозное отверстие с резьбой. Пробки там нет.
    Её должны были выдать или её нужно было докупать? 2014-06-14 16.30.33.jpg 2014-06-14 16.30.47.jpg
  7. gammi
    gammi
    gammi
    У меня тоже Танк-1, отверстие присутствует. Задавал вопрос танкистам, ответили что это технологическое отверстие, ничего докупать не надо. У меня стоит уже 3 год, полет нормальный...
  8. pashking
    pashking
    pashking
    Питер
    Так проблема то в том, что отверстие именно сквозное, все из него вытечет.
  9. pashking
    pashking
    pashking
    Питер
  10. gammi
    gammi
    gammi
    Тогда я думаю, надо обратиться в контору где его покупали, сквозного отверстия быть не должно!
  11. gammi
    gammi
    gammi
    Забыл добавить... У меня этот выход не был сквозным, хоть и резьба присутствует
  12. pashking
    pashking
    pashking
    Питер
    Вот я и чувствую, что влипли мы с этим танком. Надо ж было тестю таким невнимательным быть.
  13. Александр F
    Александр F
    Александр F
    Танк конечно же работает, т. к. это обыкновенная пластиковая емкость (подземный септик), состоящая из нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость. Септик же применяется только в паре с подземной фильтрацией, на сооружениях которой сток доводится до требуемой кондиции. Правильный подбор септика и отведение сточных вод; правильный монтаж септика и будет отлично все работать.
  14. gammi
    gammi
    gammi
    Работает 3 год. И у меня и у соседа. После установки на след год переделывали вход в инфильтраторы, поднимали до уровня земли, чтобы из него по весне и осени не лило обратно в колодец с насосом. Надо было сразу холм над инфильтратором делать. Угв высокий, глина. Но, это мой косяк. В остальном, негатива пока нет...
