Шпатлевка для ГВЛ в каркасный дом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Yur.OK, 30.05.13.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Если интересно, то остановился на Унифлоте.
  2. logicas
    logicas
    logicas
    Самара
    Ротбанд для швов использовать нельзя!
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Yur.OK, как Унифлот себя показал?
    И какую нибудь ленту использовали?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Maikl8, нормально себя показал. Ленты не использовал. Местами только лопнули углы, но, как мне кажется, по моей вине (слишком маленькие швы там были). В итоге повырезал их и снова зашпаклевал. Посмотрим, как будет дальше.
    Возможно это показатель того, что каркасный дом всё-таки гуляет.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Yur.OK, Подскажите чем можно выровнять перепад на ГВЛВ в 1см, подойдёт ли Унифлот или Фуген ГВ.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну это больше к специалистам вопрос. Унифлотом, как мне кажется, можно. Но дорого получится. От площади зависит.
  7. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Для стыков, швов, и отверстий от саморезов лучше всего использовать Фугенфюллер Кнауф. Это шпактевка специально предназначена для этих целей. И обычная серпянка.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @rsy77, вы немножко не в теме.
    Фугенфюллер Кнауф
    Предназначена для: заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ)
    А здесь обсуждается более серьезная вещь ГВЛ !
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И тем более ЛУЧШЕ чем Унифлот Фуген для заделки швов и вышеописанных работ не подходит. Унифлот - топовый материал, имеющий самые хорошие характеристики.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В инструкции сказано.
    Перед шпаклеванием стыки листов обрабатываются грунтовкой КНАУФ — Тифенгрунд.
    Вопрос — отверстия от саморезов тоже грунтовать? Может проще тогда сразу лист прогрунтовать?
    И ещё вопросик, нужно ли грунтовать после нанесения шпаклевки, перед поклейкой обоев?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Maikl8, грунковка отверстия и различных линии разреза обязательно!
    И перед обоями после шпалевания и зачистки поверхности тоже.
    Не жалейте Тифенгрунт, он хорошо скрепляет поверхности.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тоже этот процесс предстоит и тоже Фугена ГВ в продаже в Москве нет!
    А просто Фуген совершенно верно, не годится. Также не годится пластиковая серпянка.
    Как для себя понял что предстоит делать - грунтовкой Ceresit (качественная и легко купить) промазываем стыки листов ГВЛВ и места монтажа саморезов. Через несколько часов можно подходить к шпатлеванию.
    Шпатлевать можно Унифлотом, места под саморезы замазываем бантом, а стык промазываем тонким слоем унифлота, потом туда укладываем бумажный скотч knauf и промазываем унифлотом ещё раз.
    Если удастся сделать ровно в плоскость, то можно обойтись без ошкуривания.
    По внешним углам - мажем унифлот, потом утапливаем в угол оцинкованный уголок и промазываем унифлотом сверху как можно более гладко. Уголки бывают и в 3 раза аллюминиевые - но не советую, себе взял самые дорогие оцинкованные.
    Всё правильно расписал?
    Дальше я лично планирую покрыть грунтовкой всё и стеклообои Wellton дизайнерской серии под покраску...
  13. harati
    harati
    harati
    То что вы перечислили - это шпаклёвки. Они не годятся для выравнивания перепадов, у них максимальный слой 05 см. Сантиметровый перепад выровнять - это штукатурка нужна.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а я сделаю акцент, что отделка гкл-гвл-гвлв как раз является одним из способом выравнивания стен, если у вас получилось с такими перепадами, то заставлять переделывать...
  15. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Собираюсь заделывать швы гвлв унифлотом. Затем хочу эту перегородку покрасить. Нужно ли под покраску шпаклевать всю поверхность гвлв? Чем?
    И если шпаклевать поверхность, то через какое время это можно делать, после шпаклёвки швов унифлотом?
