Шпатлевка для ГВЛ в каркасный дом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Yur.OK, 30.05.13.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какую шпатлевку выбрать для отделки швов и шурупов в ГВЛ? Стены отделаны ГВЛВ 12,5 мм в 1 слой. Затем прошлись грунтовкой акриловой.
    Дом каркасный, пока что не особо отапливаемый, но до зимы должен сделать отопление. Хотелось бы, чтобы держалась нормально, и не лопалась.
    И ещё - какую ленту на швы купи? Чтобы не толстая была, т. к. углублений в швах ГВЛ нету.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Швы и шурупы ротбонтом заделывать. В потом финишная шпатлевка Ветонит ЛР
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему нельзя тем же Ветонитом ЛР заделать швы и шурупы? Нужен Ветонит ЛР +?
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Сетку обычную серпянку
    Да, лр плюс. Это финишная шпатлевка, не такая грубая. Она не предназначена для всяких выравниваний, только на финишный слой
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну а ветонитом этим швы и шурупы заделать нельзя? Серпянку только пластиковую брать? Она какую толщину имеет?
    И ещё - что, кроме ветонита ЛР можно использовать? Кнауф рекомендует свой Фуген ГВ
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ветонитом швы можно заделывать только в крайнем случае т. к при толстом слое он трескается.
    Я сам работаю отделочником и понимаю что ветонит самый дорогой из шпаклевок. Но я перепробовал много всяких и ветонит самый лучший.
    Может конечно есть еще что то равное ему, но эксперементировать и покупать что то другое, что будет шпаклеваться как г...о я своим клиентам не советую
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Т. е. работы производить так?
    На обработанный грунтовкой ГВЛ мы наносим ротбонт на швы и шурупы. Затем проклеиваем серпянку и уже потом всё покрываем Ветонитом ЛР плюс. Потом ещё раз грунтуем и клеим обои?
    Ещё пару вопросов:
    1. Какой ротбонт?
    2. Серпянку пластиковую или бумажную перфорированную?
    3. Финишная грунтовка какая?
    4. И ещё - первичная грунтовка ГВЛ - купить Тифенгрунд? В 2-ух комнатах уже нанесена какая-то акриловая.
    А вы с ГВЛ работали? Там точно никакой "специфики" нет?
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если честно гипрок можно не грунтовать, за все время работ я не заметил в этом смысла.
    Сначало клеим сетку на швы. Потом заделываем швы и шурупы по бантом. Затем шпаклюем ветонитом 1 слой. Зачищаем, грунтуем и клеим обои.
    1. Ротбант штукатурная смесь. Можно даже гольтбанд, он подешевле.
    2. Пластиковая в клеточку
    3. Любую. Фирму не помню, но я беру такую в синей канистре, кажется фирма плитонит
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня швы совсем небольшие между плит (2-3 мм) - может не заморачиваться и все ветонитом отделывать?
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну тогда можно. Все равно швы в гипроке всегда трескают, но под обоями незаметно будет
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У кого какие ещё мысли есть? В магазинах фугена ГВ вообще нет в продаже. (
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Фуген, ротбант, Волма. После волмы даже ветонитом можно не проходить, если с деньгами туго. Только не черную брать тогда
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Даже в моей деревне он есть, у вас и подавно. Да и что за фуген ГВ? Он называется просто фуген, надпись на англ
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нет, нет и ещё раз нет. Фуген - для ГКЛ, а Фуген ГВ - для ГВЛ. Смотрите спецификацию Кнауфа.
