Соединение водосточных труб
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем mvstroy, 30.05.13.
  1. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Водосточная система Siba от Plannja, как я понял такая же как Lindab. подскажите, надо соединить колено с водосточной трубой, а также колено с другим коленом, при том что у них одинаковые диаметры. Вроде нужны клещи "гофра". Для пары колен покупать оч. дорого (3800р.). Как обойтись без них. Профи подскажите. Заранее спасибо.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Теоретически колено в колено должно входить в любой системе, иногда нижние колена имеют концевой зиг, срезав который можно их соединить. диаметры водосточки проверяются через развертку (длина окружности). Вместо гофроклещей с успехом можно использовать кугло-длинно-плоскогубцы. в этой системе есть элемент "соединитель трубы".Так что вариантов у вас -море.
  3. Para11
    Para11
    Para11
    Mvstroy, я не профи, просто самостоятельно пару недель назад монтировали водосточку Сиба на своем доме. С двух сторон трубы и колена имеют разные диаметры и нормально входят друг в друга. Кроме болгарки и шуруповерта другие инструменты не использовались. На соединительной метровой трубе обрезались гофры.
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Можно здесь поподробнее
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А что подробнее, берете что есть под рукой и формируете складки (гофру). Чем меньше и чаще складки тем лучше. У меня гофроклещей несмотря на регулярность работы с обечайками до сих пор нет. Жаба огромная. Тем более они незаменимы разве что на толщине 1мм и выше. А с 0.5 и 0.7 и так можно управиться с небольшими потерями во внешнем виде.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Есть такой элемент муфта трубы. не у всех производителей, но есть. например, у Аквасистем. или же нарезает нижний край колена вдоль на три сантима, обжимайте внутрь и вставляйте. сам не один раз так делал, для надежности саморезом ПШ зафиксируйте
  7. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Подтверждаю.
    По поводу водосточки Сиба. Водосток монтирую первый раз. Держал в руках метталлпрофиль, и сиба. На мой, может дилетантский взгляд, Плания Сиба хуже. Наши лучше. У меня были крепления для труб по бетону от Плании, так вот вся резьба на всех четырех креплениях, просто вся загажена какой-то металической стружкой или следами сварки. По резьбе, прямо в желобках резьбы огромные острые наплывы. Стачивал рашпилем очень долго. Шведы удивили отвратительным качеством. Покрытие какое-то тонкое. В рекламе говорится что они выпускают это уже много лет. Наверно как начали в 1900 году, так и выпускают, и на оленях ездят. :) Крепление труб такое, что открыть невозможно. Совершенно не совпадает с узлами которые указаны в проспектах продавцов и на сайте самой planja. при покупке водосточных систем рекомендую внимательно отнестись к выбору фирмы производителя. Элементы водосточных систем часто несовместимы. Диаметры труб указывают не верно, на одни и теже трубы в разных местах указыват диаметр 90мм, а где 87.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq::faq:
    Судя по тому, что Вы пишите, Вы вообще водосточку впервые в глаза видите. Любую :)]
    Любая труба на конус сделана. :( Переверните ее другим концом и вставится.
    Плания как и Линдаб идеально стыкуется и вся на резинках.
    Какие наплывы на резьбе? У них метиз дополнительно покрыт белым защитным составом и выглядит, как полупрозрачная краска по оцинкованному металлу. Они белые :)] Какая стружка ? Это идиоты Шведы покрыли метизы еще и защитным слоем, для таких ухарей, чтобы они, вгоняя КУВАЛДОЙ этот метиз в сену, не сняли с него защитное цинковое покрытие. :mad:
    Вы вообще о чем пишите?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что там стачивать :( А подумать ?
    Иногда лучше жевать :mad:
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Солнце, какой нафиг конус? :ogo: Даже наколенные трубы давно уже не делают на конус, а просто осаживают один конец, не говоря уже о нормальной водосточке, которая вся делается в непрерывном прокате и конус там даже теоретически не реализуем...:)]:)]:)]
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как тогда одна труба в другую вставляется? Один конец осажен в метровых трубах.
    Да Вы про импорт ничего не знаете :)
    Купили тут Линдабовский станок и ну водосток катать (не важно кто), с названием Рейнгард, так у них да, все по русски вышло... хотя сначала получалось и все было неплохо. Но только сначала, как у нас водится :(
    А какой конус ? Конусный :)]
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ааааа... ну-ну... :)]:)]:)]
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Даже не предполагала, что это для кого то открытие :ogo:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Солнце, а это что?
    Или мне не верить оффсайту Плании или глазам своим? ;)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, это называется обжатые, согласна, но как бы там ни было - это и есть конус, то есть один конец большего диаметра, другой меньшего.
    Это метровая! Трехметровые гладкие без этих рубцов. И стыкуются.
