Кондиционер для дерева, для чего...
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 30.05.13.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Добрый день, обращаюсь к специалистам ЛК дела и к тем, кто использовал кондиционер для древесины. Поиск результатов не принес, в интернете достаточно "сухая" информация, говорится только, что он полезен для более ровного нанесения слоя масла и равномерного впитывания. Вопрос: работает кто с такими препаратами и какой результат ожидать от использования?
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Кондиционер ( SEALER, порозаполнитель) используется при обработке мягких, неоднородных, пористых сортов древесины для выравнивания впитываемости, позволяет нанести морилку без пятен (вокруг сучков, на мягких волокнах),можно использовать как грунтовочный слой под лак. Используют как правило в мебельном производстве и при реставрационных столярных работах.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Спасибо, моя задача покрыть стены из бревна (сосна) внутри дома, как можно ровнее. покрывать буду маслом на основе льна (база белая) с использованием аппликатора, так хочу нанести равномерно и не дать сильно впитаться маслу, так как получается ядовито белый цвет, а нужно немножко выбеленный... Вот не перебор будет ли с кондиционером? По расходу вроде банка на 9-11л.
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Да и еще хотел поинтересоваться, у производителей везде написано, что наносить масло можно через 4-6 часов. А через скажем часов 12 можно или потом кондиционер теряет свои свойства...
  5. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Можно, 4-6 часов это срок высыхания кондиционера, раньше нельзя, т. к. может быть взаимодействие (смешивание) масла, морилки, лака с кондиционером, а позже пожалуйста.
  6. SergeyShaykin
    SergeyShaykin
    SergeyShaykin
    На ролике показан принцип работы кондиционера для дерева. В данном примере используется Minwax PRE-STAIN Wood Conditioner на сосне. Ведущий говорит что после кондиционера, перед нанесением морилки нужно подождать минимум 15 минут, максимум 2 часа.
  7. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Вы неверно классифицировали материал...
    Кондиционеры это материалы для восстановления цвета самой древесины и его выравнивания на площади, для получения более "чистых" и "ровных" тонов при окраске древесины различными морилками и пропитками. Они (кондиционеры) - кондиционируют (посмотрите толковый словарь что это такое), то есть очищают, осветляют и выравнивают тон самой древесины...
    ТО же что Вы попытались описать - это порозаполняющие лаки. Несущие и выполняющие совсем другие функции. Они служат для того что бы физически положить ровный по тону слой красителя на древесину (физически нанести и равномерно распределить по поверхности с заблокированной поровой структурой). Они дают возможность нанести равномерно морилки и пропитки на выровненное по впитываемости (закрытые поры) основание.
  8. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Вам не надо применять порозаполняющие лаки. Купите то же самое масло в бесцветке. Нанесите его на поверхность за 15-20 минут до начала нанесения цветного масла... Вы получите то же самое.
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Спасибо, я вот именно так и сделал, так мало кто разбирается в эффектах кондиционеров, а эффект превзошел все ожидания. Рекомендую.
