Нужен совет и помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MAk2401, 30.05.13.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Добрый день!
    Прошу Вас сильно не пинать просто в виду расположения приходиться надеется только на себя и делать в большинстве случаев все самому и сделать хочется правильно надежно и качественно.
    Имеется дом 1 этаж и 2 жилая мансарда. Построен из Теплона БСП 625*250*300 Д-500 на клею.
    Подвала нет фундамент блочный перекрытия 1 этажа плита. Перекрытие 2 этажа над гостиной плита над кухней и прихожей будет деревянное. Крыша утеплена 150 мм. по моему мин вата или базальтовый утеплитель (делали без меня в том году).
    Подходит время делать отопление читаю форум уже не первую неделю чем больше читаю тем больше вопросов.
    1 Какое из ниже показанных ниже подключений более оптимальное и эффективное?
    Я склоняюсь к 1 хотелось бы услышать мнение спецов.
    Котел выбрал VAILLANT turboTEC plus VU 242-5, 1-контур к нему хочу косвенник и тут тоже вопрос
    2 Какой выбрать с дополнительным электро подогревом воды или без него.
    3 Выбрал Drazice OKC 160 NTR подойдет ли он к котлу или может Вы что нибудь посоветуете более лучшее (но в пределах 15к-25к руб) желательно от сюда (http://www.samaraclimat.ru) покупать планирую в магазине Технологии Климата в г. Самара
    4 Можно ли к данному котлу в будущем подключить теплый пол (если позволят финансы то сразу буду делать 1 этаж теплый пол) и какую трубу на теплый пол взять диаметр и марка и производитель.
    5 Делать СО буду полепропиленном отсюда вопрос армированные но какой алюминий или стекловолокно.
    6 По трубе СО стояк на 2 этаж из 32, разводка 25, отводы на батареи 20 если не правильно то прошу поправить.
    7 Радиаторы алюминий осталось определиться с производителем.
    8 Самый больной вопрос это разводка самого котла и подключение косвенника к нему, делать планирую сам поэтому хотелось бы попросит помощи спецов если не затруднит набросать схему разводки с возможностью подключения теплого пола.
    И вопрос маленько не по теме но тоже по отоплению пол на 1 этаже хочется сухой стяжки кнауф кто нибудь делал в нем водяные теплые полы если да по пожалуйста дайте ссылку где можно глянуть пирог или рисунок пирога.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как то в кучу у вас всё. как можно 2трубное и однотрубное подключение сравнивать? так то сначала систему надо понять какая нужна. а уж подключение "на проход" уж давно не практикуется.
    если не совсем понятно, то для начала http://www.forumhouse.ru/threads/98190/ потом для понимания КАК http://www.forumhouse.ru/threads/188545/.
    а так то вам никто тут ничего ЗА ВАС делать не будет.
    пысы либо сча тут один флудераст придёт и предложит свои услуги. за небесплатно ессно.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Особенно, если хотите ставить термоголовки, то лучше будет 1 вариант, но только "по диагонали" верх-низ. Боковое подключение верх-низ более 5-секционного радиатора, может привести к непрогреву части секций.
    2. БКН с ТЭНом, на мой взгляд ненужная опция. Ибо зачем готовить ГВС электричеством, при наличии газового котла? Но у всех свой взгляд может быть.
    3. Лучше бы на мЕньший объем БКН, но "родной", т. е. той же фирмы, что и котел. Чтобы в техдоках и котла и БКН, указывалось, что они могут работать вместе и подключаться штатно друг к другу. Это позволит БКН работать в проточном режиме фактически.
    4. Можно. Через коллекторно-смесительный узел.
    5. Армированную СПЛОШНЫМ алюминием по центру слоя стенки трубы.
    6. Еще и обвязка котла ПП32мм, фильр-сетка ПП40мм.
    7. Алюминий часто и долго газует водородом. Лучше или биметалл или стальные пластинчатые кермиобразные радиаторы.
    8. За 5 минут не сделаешь, тем более с привязкой всего оборудования к котельной и всему остальному.
    Для примера. Сами представьте, что рисовали эту обвязку -
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Во, пришел.
    пысы так то хорошо хоть ему запретили свою рекламу в картинки вставлять, а то прям ТАКУЮ КРАСОТУ всякой цифирью портил. ;)
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может понравится
    Один из вариантов
  6. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Сергей192
    А можно схему разводки чуть крупней
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  8. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
