Временно мутная вода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Zergboy, 30.05.13.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем привет.
    Скважина 10 метров, кажется второй горизонт (или как это называется точно не знаю, когда бурили - сначала пошла первая вода, потом что-то твердое, потом снова вода)
    Грунт - русло горной реки, известняковй гравий, местами глина. Землю копаем только с помощью лома, а то, что наковыряли - вынимаем лопатой.
    Так вот, скважине два года. Долго ее качали вибрационником. Вот сейчас месяц назад поставили водолейчик самый маленький. Выдает литр в секунду вродже как.
    Дебет скважины не известен - но через час работы насоса вода в скважине есть и не заканчивется.
    Так вот, если утром включить насос - сначала идет немного ржавчины (секунду-другую, но я это связываю с тем, что пока оголовок не одели, вот и окисляется. или не только в этом дело?)
    Потом идет чистая вода секунд 10-15, потом начинает идти мутноватая вода, белесого цвета.
    Если прокачать скважину минут 10 - 15, вода становится чистой. И дальше, сколько бы ни качали - чистая.
    На утро - все то же самое.
    Вопрос - с чем это связано? Лечится ли?
    Ну и если нет, то что делать, чтобы первые несколько минут не забили все фильтры, какие есть (точнее, какие будут)?
    Весьма признателен буду за помощь
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ первой порции (мутной) воды?
    Анализ второй порции (чистой) воды?
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Анализ первой порции отсутствует. Нужен?
    Анализ второй (после прокачки) сдавали на анализ (и химия и бактерии). Я не смогу сейчас точные цифры сказать (если нужно поищу). Но вердикт лаборатории был такой - суппер хорошая вода.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда не вижу причин для беспокойства. 10-15 секунд мутной воды на фоне часовой супер хорошей воды роли не играют. Хотя, для успокоения совести (лучше знать, чем быть в неведении) надо сделать анализ этого "недоразумения".
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    10-15 минут мутной воды. Не секунд. В том то и дело. Я уж думал ставить трехходовой вентиль с электроприводом (сделать контроллер с таймером) и сперва при первом включении насоса после длительного простоя гнать воду в емкость для полива, а потом переключать на дом...
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения, прозевал:) минуты. Более того, что Вы из Пшады! Геленджикский район, надо полагать? Другой Пшады я не знаю:)
    Значит Ваша скважина на глубине второго межпластного горизонта воды. Возможно, после прокачки воды и остановки насоса на дне полости образуется осадок мергеля, который намывается в процессе прокачки из пласта.
    Можно провести следующий эксперимент. Наберите этой мутной воды в 5-литровку. Добавьте в эту воду коагулянт (химия для бассейнов) примерно 100-200 грамм. Если образуется серая муть и осадок, значит это мергель.
    Это может выглядеть примерно так:
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Да, Пшада та самая.
    Мергель... звучит красиво. А почему этот с позволения сказать, мергель, не попадает в воду в процессе прокачки из пласта, а как диверсант сидит тихо, и начинает лезть в воду только в следующий раз и то, только если пауза была достаточная (пока с таймером не засекал)
    Коагулянт... добавлю, только его надо будет где-то купить, видимо - снова Геленджик :(
    Но судя по картинкам - очень похоже на него. Особенно бутылка слева
    И если это ОН, то что тогда? Как вам моя крайняя идея с трехходовиком?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мергель - это то, из чего цемент делают в Новороссе. Т. е. это горная порода, те самые пласты, между которых горизонт воды. Когда Вы начинаете откачивать воду, частицы мергеля срывает с пластов и после остановки он оседает в полости внизу скважины. Начинаете качать воду и первая порция подхватывает этот осадок - его видно не вооружённым глазом. А потом вода идёт чистая на вид, но частицы мергеля присутствуют но в очень малом количестве. Надеюсь, понятно объяснил свою версию:)
    В Пшаде найдётся бассейн у кого-нибудь? Попросить пару стаканов коагулянта:)
    Если это мергель, идея с трёхходовым краном вполне решает Вашу проблему. Только воду для питья надо обязательно фильтровать. Вряд ли Вам хочется "накапливать" цемент в своём организме:)
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Всё же лучше поискать.
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Электролиз, спасибо за развернутую версию. Коагулянт поищу. В Пшаде... бассейны... развеселили :)
    Но цвет у нас слегка в коричневатость. Короче, поэкспериментирую. С фильтрами понятно.
    Андре. вода - попробую найти. Кстати, если бы это был мергель, то в анализе бы это было указано?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, конкретно, нет.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Он может быть в показателе "сухой остаток". Но слово "мергель" в анализе Вы не найдёте.
    Если в Пшаде нет бассейнов (где их сейчас только не строят!), уж в Кринице или Архипке бассейны точно есть! И ближе, чем в Геленджик:)
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Это факт, Архипка ближе :)
    Поскольку мы везли воду после прокачки (по инструкции еще и шланг зажигалкой обжигали), то там наверняка этот "сухой остаток" был как раз в норме. Хотя если в прокаченной скважине нареканий не было, то уровень этого мергеля в "рабочем" состоянии как раз для фильтра по силам. Кстати какой фильтр на такую муть?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Норма (ПДК) "сухого остатка" (общая минерализация) 1000 мг/л. В его состав входит всё, что остаётся в склянке после выпаривания воды - и растворённые соли, и частицы глины, и т. п.
    Для фильтрации остаточной взвеси (мути), если её не много, достаточно 5-микронного фильтра.
    А вот ту воду (с большой мутью), которую Вы собираетесь сбрасывать в ёмкость для полива (или машину помыть:)), желательно тоже очистить. После высыхания воды на листьях растений (или на машине) будет оставаться серый налёт.
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Хорошо, спасибо
    как будут результаты - отпишусь
