ХЕЛП! Дырку в пол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тенрю, 30.05.13.
  1. Тенрю
    Тенрю
    Тенрю
    ХЕЛП! Дырку в пол
    Доброго вечера всем! Я к вам за помощью и советом. Деревянный дом, которому порядка 10 лет. Строил зять (царство ему небесное), в данный момент я с ним остался один на один (с домом). Долго описывать всё что происходит, поэтому постараюсь на коротке. Стоит водонагревательный котёл, все соединения проходят под полом. Зиму, видимо одно из соединений не пережило (горячая вода), потому что при включении горячей воды доносится шум воды под напором. Ни одного отверстия, через которое можно было бы посмотреть и оценить ситуацию нет. Возникает вопрос. Как и где пилить деревянный пол (чистовой и черновой),как делать люк и из каких материалов.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А что под полом? Пилить то люк есть куда? Может проще демонтировать котел?
  3. Тенрю
    Тенрю
    Тенрю
    Кухню сделали на террасе. Зазор между землёй и полом порядка 50-70 см. грунт. Про котёл не думал, но люк то наверно нужен?
    Даже если снимать котёл, вода льётся под полом
  4. mikas
    mikas
    mikas
    А не проще сделать новую магистраль по верху пола, смысл уже городить люки
  5. Тенрю
    Тенрю
    Тенрю
    Тоже мысль. Тогда придётся заново разводку вести, потому что ещё и туалет здесь висит
  6. mikas
    mikas
    mikas
    это явно будет быстрее и выгоднее
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А какой фундамент?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В любом случае надо попадать в подпольное пространство...
    Тенрю, где, по Вашему мнению, проще и целесообразней делать люк? Видится зона прихожей, но Aleksandr2011 правильно спрашивает про фундамент... будет ли возможность перемещения под всем полов или пространство разделено фундаментными лентами на отсеки...
  9. Тенрю
    Тенрю
    Тенрю
    Фундамент под всем домом и отдельно под верандой. Фундамент лента, лили бетон. Не знаю как выгоднее, но вся разводка по воде внизу под полом.
  10. Тенрю
    Тенрю
    Тенрю
    Добрый вечер! Фундамент ленточный и разделён на две зоны, дом и веранда. Расстояние от земли до черного пола см 50-70.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посмотрите полы внимательно. Если зять был умным человеком, то предусмотрел лаз или люк в подполье. Лаз может быть заколочен, ищите необычные стыки половых досок.
  12. Тенрю
    Тенрю
    Тенрю
    Да в том то и дело, что ничего похожего нет. При наличии лаза, я бы здесь помощи не просил.
  13. Тенрю
    Тенрю
    Тенрю
    Да судя по ситуации. Он просто оплачивал чеки и ничего не контролировал.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Котёл устанавливался на пол, затем делалась разводка. Значит должно быть технологическое отверстие для проникновения в подпол. Оно может быть замаскировано, но это должны быть короткие доски, скорее всего закреплённые не гвоздями, а саморезами. Ищите стыки досок. Возможно, что головки саморезов закрыты плинтусами. Не можете найти сами, то пригласите плотника. Если он не найдёт лаза, то покажет, где его можно сделать.
  15. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Если лента в земле неглубоко, можно под ней подкоп сделать, чтобы лазить из одного отделения в другое.
