1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Молодцы!
    А куда столько насосов (аж 4?), что за лишняя трата денег? А как управлять теплом будете, что-то я не вижу?
    Я сейчас готовлю пол под укладку ТП и прокладку труб под баттареи - утепляю ЭППС 100мм, параллельно делаю разводку ХВС и ГВС по дому.
    Поставил очистную систему ХВС, т. к. скважина (промывной грязевик, два фильтра ВВ 20: один с фильтром тонкой очистки, а др. угольный, купил систему умягчитель/обезжелезователь Экодар EMS X-1054 EKDM - должны на следующей недели установить).
    Кипил БКН Дражице ОКС 200/1м2, буду подключать после окончательного запуска очистной системы ХВС.
    Пока дом топлю конвекторами, температуру выставил +11 - +15 - для работы достаточно.
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Татьяна, а Вы гидротрелку не стали ставить для отопления?
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Спасибо! Да, мы сейчас тоже над очистной думаем.
    ТП у нас разведен- надо стяжку заливать...будем в апреле думаю.
    По насосам- все рассчитано правильно, их 5 :aga:. Один на ТП, два на радиаторы 1 и2 этажей, еще один на рециркуляцию, и один на гвс. А сколько по твоему их надо? Единственно- на радиаторы можно было одним обойтись, но расчет по гидравлике показал, что лучше второй поставить...радиаторов на 1-м и 2-м этаже из-за эркера много.
    Володь, а что ты имеешь ввиду по управлением? Пока электрокотел- управление в ручную-просто на котле выставляешь необходимую температуру теплоносителя и все, плюс стоят "умные"насосы Альфа-они сами все регулируют.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    она в нашем случае лишняя...котлы внутри пустые, без насосов.
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    [QUOTE="Vvp116, post: 14794007, member: 1034237]
    Кипил БКН Дражице ОКС 200/1м2, буду подключать после окончательного запуска очистной системы ХВС.[/QUOTE]
    Володь, а где очистку заказывал? кто ставить будет?
  6. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    @Tatiana377, если позволите. имхо конечно ...но считаю что стены в котельной до монтажа оборудования нужно как минимум штукатурить.
  7. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    @Vvp116, Владимир, вопрос по утеплению чердака. Какой марки эппс укладывали на чердак и достаточно ли 100мм? По проекту 200.
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    ну конечно, желательно подготовить...так уж вышло...
    У нас так получилось, что нужно побыстрее дом начать топить, плюс монтажник освободился, потом не дождешься, очень востребован...
    штукатурить мы не будем, т. к. стены очень ровные, просто загрунтуем газобетон и наклеим плитку...
    плитка куплена. Весной дом сядет как надо, тогда котельную и облицуем. В принципе ничего сложного- везде хороший зазор между стеной и трубами. да и это не большой кусок на стене. Таджик, который это будет делать все посмотрел и сказал, что проблем нет.
  9. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    @Vvp116, проверил сейчас на калькуряторе smartcalc - утепления в 100 не достаточно. 150мм в норме.
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Потолок в морозы не промерзал, конденсата не было, значит норм. По проекту 100мм.
  11. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Я пока тоже не штукатурил, но делают обвязку так, чтобы потом легко было демонтировать, оштукатурить, положить плитку и собрать обратно.
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    В Экодаре.
    Есть два варианта установки:
    1. Экодар, гарантия на воду 1 год - 12000 руб.
    2. Шеф-монтаж:
    - монтаж самостоятельный;
    - Экодар - засыпка, запуск, гарантия на воду 1 год - 7000руб.
    3. Все делать самому и без гарантии на воду.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    цену вопроса можешь озвучить? :|:
    нам кстати монтажник тоже сказал- будет необходимость- все легко сниму и потом обратно поставлю...
    Володь и последний вопрос по Дражице...ты комби взял? навесной?
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Да, навесной, комбинированный: косвенного нагрева и ТЭН.
    Дражице ОКС 200/1м2.
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    у меня муж посмотрел цены:ogo: и склоняется сам делать...сейчас вопрос изучает
    спасибо за наводку:hndshk:
    Владимир. а ты как планируешь управление отоплением?
