1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.
    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.
    Смотреть
    Скрыть объявление
Отчет строительства одноэтажного дома в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smorodinov, 30.05.13.
  1. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    В прошлом году купил два участка в Самарской области в районом центре Красный Яр (40 км от Самары). Один участок отходит родителям второй мне.
    В этом году начали строить первый дом для родителей.
    В данной теме будет полный фотоотчет о строительстве.
  2. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Немного о технологии:
    • дом из газобетонных (газосиликат) блоков (ширина 400 мм)
    • облицовка кирпич
    • фундамент - свайный ростверком
    Копаем траншею под ростверк: глубина 450 мм, ширина 600мм (где облицовка), 400 мм (без облицовки),
    • Сваи бурим бензобуром на 1,2 м
    • Ростверк будет заливаться в земле (экономия опалубки и защита от внешних воздействий)
    • поднимаем цоколь из керамзитоблоков (3 ряда)
    Далее по ходу.
  3. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Размечаем участок
    Дом 11,6 на 16 м (по внешним углам).
    Для удобства купил мерную ленту, чтобы ловить пересечение диагонали и стороны.
    Длину диагонали посчитал по теореме Пифагора.
    Нужно определиться с базовой стороной - мы определили сторона параллельно стороне участка вдоль улицы. Помните, углы участка могут быть не идеальными.
    Натяну параллельно (отступили 6 м) базовой стороне веревку, нашли первый угол - вбили кол (использовали арматуру - очень удобно), отмерили по веревке нужную длину (одна сторона дома) - вбили кол.
    Далее к одному колу привязываем веревку и отмеряем - пусть 16 м (одна сторона дома) - на другой конец этой веревки сразу привязываем кол (не вбиваем - он пока свободен).
    К другому углу прикрепляем мерную ленту - находим на ней длину диагонали и ищем пересечение того свободного кола и длины диагонали на мерной ленте - на пересечении свободный кол забиваем.
    Так же ищем другой угол.
    Потом проверяем - все стороны одной длинны - у нас с первого раза все получилось.
    Как нашли все углы, натянули веревки внешних сторон, разметили фундамент нужной ширины, и решили немного окопать, т. к. время кончалось. Веревочка вдруг кому-то пригодиться, или по участку кто-то проедет, и придется все делать заново.
  4. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Завезли первый главный расходный материал - песок речной (для бетона свай и подсыпки), карьерный (для кладки цоколя) и щебень (для бетона свай).
  5. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Еще немного о наших размышлениях (я и мой тесть).
    • Выбор газосиликата - дешевле, удобнее, теплее.
    • Свайный фундамент - дом будет не тяжелым, есть опыт - строили друзья знакомые (3 года все ОК) и конечно не один день читаний на форуме), соответственно менее затратно и быстрее.
    Я настаивал на фундаменте ТИСЭ, хотя это обычный свайный фундамент с расширением, почему его ТИСЭ назвали - я так и не понял. Может из-за ручного бура, но это не для нас - все дело времени - бурить вручную это очень долго и больно - читал отзывы на форуме.
    Расширения тоже не будем делать - сказал тесть - Зачеееем? И так свай хватит и никуда они не денутся, сколько объектов, говорит, построили, никто не упал и не завалился. Кстати, тесть строитель с большим стажем, но мне были интересны более новые технологии.
    Висячий ростверк - опять он - Зачееем?, копаем траншею - она же опалубка - все будет СУПЕР и проще. Я ему - пучение грунтов, отрыв свай, полный ППЦ. Он посмеялся, назвал пару районов РФ, где есть эти пучения. В Самаре все будет ОК и никуда ничего не денется. Говорит - ростверк - это перемычка, которую просто нужно правильно заармировать и залить, все будет стоять - ничего не треснет, не оторвет и не вылетит из земли.
  6. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    На след неделе наняли гостей из средней азии (благо в Красной Яру много тружеников), и выкопали траншею. Уровень получился на участке не идеальный одна сторона ниже на 10 см. Получилось выкопать с одной стороны на 350мм. После заливки свай поднимем все на 10 см с помощью пару досок. Глубже по другой стороне копать не стали.
    Да в самом Красной Яру чернозема порядка 1 метра, далее одна глина, до четырех метров - это точно. Палку воткни она прорастет.
  7. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Далее пошли сложности несколько с работой, сколько с организацией строительства - электроэнергии еще нет, воды нет, про газ вообще молчу - куда деньги вкладываем? - Очень страшно.
  8. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Но оптимизм сильнее, и коммуникации не так далеко, думаю, всегда можно договориться.
    Воду подвезем, т. к. рядом живут мои родители (500 м).) Построим еще первым тестю дом, будет вообще весело.
    О газе пока лучше не думать.
  9. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Уточнения по дому:
    • 11,6 на 16 м
    • три стороны по 60 см с облицовкой, соответственно разной ширины фундамент - цоколь шириной в 1,5 керамзитоблока/3 ряда
    • четвертая сторона две несущие стены по 40 см в один керамзитоблок/3 ряд
    Нашли бензобур у знакомых (на временное пользование) - диаметр шнека 200мм, с удлинителем как раз бурит на 1,25 м - "в самый детский раз"
    Проблема: как то 60 см на 20 см сваи - не хорошо стоять - Бурим по две рядом - Как далее покажу.
  10. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Купил бензин, масло, взял бур. Приехал с братом на "поле" - он же участок.
    Тестовая дырка в стороне - "АДСКАЯ МАШИНА" - бурит как по маслу. Думаю, ща как набурим.
    Необходимо по проекту 60 свай. Проект делали самостоятельно (тесть со стажем - это его четвертый дом).
    Усталость от офисной работы проявилась на 4 сваи, я понял как я отвык от физического труда.
    Бурит то он как маслу, но его нужно постоянно вытаскивать и отряхивать от чернозема и глины.
    Бурил я один (помощник прибалевал), брат (он на фото с буром) откидывал землю, в конце помогал вытаскивать бур - одному не айсно вытаскивать бур с низов. С 12 до 17 набурили 33 сваи - думаю результативно.
    Брат с буром:
    Так бурили на углу:
    Сторона 60 см:
    сторона 40см:
  11. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Другие процессы во время бурения:
    • при бурении второй дырки (на 60см стороне), нужно было уберечь первую от попадания туда земли - прикрывали шифером:
    • трамбовали дно сваи, т. к. глина внизу все равно оставалась, сколотил трамбовочный аппарат 14.jpg
  12. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    На бурении половины свай остановились, нужно хотя бы залить их. Могут пойти дожди и хорошо попортить работу.
    Была закуплена арматура на армокаркас свай D12.
    Также для вязки купил арматуру D8 - будет между одноосновными нитками для фиксации.
    Купил пластиковые хомуты (электромонтажные) 100мм - за 100 шт. 39 р. Проволока меня не привлекла, по опыту форумчан хомуты - это удобно и быстро.
    На сваю идет 3 нитки по 1,5 метра (глубина сваи получилась 1,25-1,3).
    Доставили хлысты по 6 метров. Пилить пришлось у отца, там есть электроэнергия, когда будет на участке пока не понятно.
    Напилил 12-ку:
    Напилил 8-ку по 17 см (самый то), каркас в 200 мм сваи стоит хорошо - не болтается:
  13. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Напиленную арматуру завез на участок.
    Также отвез туда воды и 200 л бак, растворный ящик, купил 10 мешков цемента на один день, лопаты и т. п.
    воду возил в пластиковых бочках по 60 л (неудобно и тяжело)
  14. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    На дно траншеи под ростверк было решено насыпать речного песка слоем 5 см. Это после заливки свай. Вопрос - как заливать тогда сваи, чтобы на них стоял ростверк.
    Вышли из положения и сколотили быстро опалубку на вверх сваи.
    Как все застынет, насыпаем песка, проблем уже не будет.
  15. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Пошла заливка:
    • вяжем
    • замешиваем
    • заливаем
    • штыкуем
    • укрываем
    Армокаркас:
    Рабочее место:
    Заливка
    Штыковка
    Укрываем и т. д. (га заднем плане видна воронка - сделали из метала для удобства заливки):
