Подземный ввод
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Zergboy, 30.05.13.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Подземный ввод
    Добрый день.
    Перелопатил много тем по подземному вводу, но до сих пор остались некоторые вопросы. Хотелось бы услышать мнение по проекту ну и мысли какие умные :)
    Итак, есть столб, на который приходят 6,5 кВт, на столбе щиток, автомат и счетчик.
    Голубым на картинке - скважина, вход водопроводной трубы в дом и слева водоразбор. Красным - провода, и справа вверху квадрат - столб. Красный квадрат - распред щиток в доме (будущий)
    Сейчас копаем траншею для ввода воды в дом от скважины. Ну и соответственно половина траншеи для кабеля готова.
    Вопрос с кабелем вроде бы решен: у нас достаточно сложно найти ВБбШв, так что скорее всего будем использовать ВВГ 3х6, уложив его в водопроводную 20 ПНД трубу (не мало ли или 25?).
    Ширина отверстия ввода в дом сантиметров 40. Горизонтально лежат три водопроводные трубы и с краю от них думается вводить и электричество. Это нормально?
    Кабель надо класть, я так понял, с изгибом некоторого радиуса. Да и ПНД трубу просто на 90 градусов не согнешь. Какой на практике радиус изгиба досточен, чтобы потом можно было кабель заменить без выкапывания?
    Совсем не понятно, как ПНД трубу введенную в дом загибать?
    На картинке провод входит через гильзу сквозь стену в приямок (засыпанный песком), потом поднимается сквозь стяжку опять таки через гильзу. Потом поднимается под потолок, идет в сторону над входной дверью и спускается к щитку.
    Может трубу не гнуть а разрезать? Но тогда как сохранить возможность протягивания кабеля по трубе?
    На каком уровне можно заканчивать ПНД трубу, после входа в дом и прохода стяжки?
    Спасибо
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если кабель плоский, то скорее всего 20ки мало. Если круглый, то должно хватить. Но лучше конечно проверить.
    2. Нормально.
    3. Зависит и от диаметра трубы, и от количества поворотов...
    4. На таком, чтобы был доступ, если всё же хотите обеспечить сменяемость.
    Советую посмотреть в сторону двустенной гофротрубы ДКС. Диаметром 30...50 мм. И гнуть легче, и протягивать и менять.
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Спасибо, Дмитрий.
    Получил реплику на одном форуме:
    Соответственно вопрос, а как же в этом случае все-таки обеспечить возможность замены кабеля? Делать переход на металл на уровне стяжки?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Реплика верная. Полиэтилен горюч, и место ему в земле или бетоне.
    Но у вас же труба будет в стене? Или стена деревянная?
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Стена - керамзитный блок, т. е. считай бетон.
    Вопрос был в том, как не замуровывая ПНД в стяжке обеспечить возможность замены кабеля. Ведь чтобы протянуть кабель, труба должна выходить из бетона. А я так понял, что ПНД даже видно не должно быть, т. е. полностью замуровывать. Или я чего-то не так понял?
  6. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    [​IMG][/quote]
    Подскажите, а такая гофротруба по опыту горюча? Планировал кабель в ней Вывести из земли в подпольном пространстве и довести сквозь деревянное перекрытие до щитка посреди дома. Можно ли ее прокладывать рядом с деревянными конструкциями?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чё-то я не пойму, в чём проблема замуровать её в стену? И щиток тоже встроенный.
    Она из полиэтилена. Полиэтилен любой горюч. Опыта сжигания у меня нет, как то в голову не приходило;).
    Если уж говорить о ДКС, то данная двустенка начинается от 50 мм и выше.
    Однако, ДО 50 мм, у них есть гофрированные трубы из полипропилена, полиамида и ПВХ. Они не распространяющие горение. Можно класть открыто (ПВХ и полиамид) по несгораемым основаниям.
    Пересекать деревянное перекрытие вам в любом случае нужно стальной гильзой.
  8. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Встроенный щиток долбасить очень не хочется.
    Что если штрабить только под гофру, а ввод делать через заднюю стенку щитка?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, потом не вытянете кабель...
    Вариант - обрезаете гофру чуть выше пола и одеваете её вместе с кабелем до щита в ПВХ-короб.
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Тоже вариант...
    а если ПВХ-трубу? выглядит вроде покрасивше :)
  11. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Выходит, что нужно в деревянном доме такую 2-х стенную трубу из полиэтилена обрезать в подполе чуть выше уровня земли, а дальше до щитка провести в металлорукаве (например- металлической гофре) через металлическую гильзу в перекрытии?
  12. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    ДмитрийМ, попутно еще вопросик: По Вашему опыту посоветуйте диаметр гофры для комфортной прокладки силового кабеля ВВГ нг 4х16. Заранее спс.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    32мм или 40мм достаточно - зависит от длины и изгибов.
    63мм будет совсем комфортно ! :super:
  14. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    :ogo: О, да. Кстати про длину забыл 25 метров в гофре нужно уложить в землю цельным куском. Возможно протянуть кабель на такую длину в одиночку?
    PS. (ТС, извините что пишу в Вашей теме).
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Забыл спросить
    гофра проходит стену (под землей) отверстие вокруг заливается бетоном. А вот гофру надо в какую-то трубу прокладывать, или просто гофрЫ хватит?
