1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Mcsliventys, 30.05.13.
  1. Mcsliventys
    Mcsliventys
    Mcsliventys
    Мозырь
    Нужна помощь
    Решили рыть траншею трактором, в итоге получились такие вот траншеи на фото снизу. Сверху слой песка 40-50см. остальное глина. Глубина траншеи вместо 1м получилась 130-140см. Посоветуйте как лучше залить фундамент, склоняюсь к ленточному с применением арматуры 12-16мм. Изначально планировал залить в землю на 1,2м, ширина 40см армированный ленточный фундамент, после застывания выставить опалубку и еще залить на 60см, ширина 40см.
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Фундамент необходимо заливать за один раз весь объем. Возможны только технологические перерывы (до часа). Выставьте сразу опалубку из щитов над землей на 60 см и заливайте разом.
