1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите не дорогой проэкт 100-110 кв?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Evgen111, 29.05.13.
  1. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Нужен не дорогой и практичный проэкт для пмж 100-110кв ! Так как бюджет (помогите!
  2. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Я думал начать с ленточного фундамента с размерами 60 под землей 40 над землей и ширина 40, потом накрыть плитами перекрытия!
    Выстроить коробку из щельевого блока, утеплит пенаплексом. между первым этажом и цоколем тоже плиты.
    Огромный открытый вопрос остается в фундаменте ? И как не ошибиться! строить буду в новосибирскре, почва песок и глина на глубине трех метров!
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    z101 или любой подобный - там внизу ссылки.
    Чтобы построиться бюджетно нужно во-первых, делать почти все самому и во-вторых, использовать местные материалы.
    Не знаю есть ли у вас местный заводик плит, но вообще-то бетон недешевый. И наверное придется вызывать кран, то есть по первому пункту уже пролет.
    Фундамент многие рекомендуют УШП. Выйдет дороже, но зато комфортнее. Теплые полы опять же - не будет уродских батарей и температура будет более равномерной.
    Мне больше нравятся каркасники. Можно строить самому. Маленький вес дома, то есть меньше нужен фундамент. Больше варианты планировок. Не нужно подгонять под размеры плит.
    Короче, если надумаете каркасник, то можно поискать симметричный проект - удобнее будет строить. Вам наверное 2 спальни для 3 человек? А то если 3 спальни, то на 4 человека уже надо 2 санузла и в размеры не впишитесь. Вот это минимальные размеры (если вам будет комфортно в таких маленьких спальнях)[​IMG]
  4. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Огромное спосибо ! Я каркасный дом не рассматриваю по причином климата, Сибирь же)
    Я планировал на первом этаже разместить кухню-гастиную, сан- узел (7кв), техническую комнату и гардероб. А на втором (мансарда) рас положить три спальни и сан-узел с душем. Думаю это оптимальная планировка.
    Просто я в голове и на компьютере (3d проэкт) понимаю как все должно быть и форум уже читаю больше года. Но всей равно вся строительная часть в голове не укладывается. Обращался в различные организации, скажу честно не то слышу что хотел бы (все на пальцах да на коленях!)везде есть связи а в строительстве нет (вот и хочу для себя выделить все важные вещи за счет умных и толковых людей этого форума, и заранее огромное спосибо людям кто отзывается
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Evgen111, Вы больше года читаете форум и так и не поняли, что как раз каркас очень хорошо подходит к вашему климату? Или может это стереотипы, что каркасный дом "для бедных"? И что соседи "уважать" не будут?
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Z101 - это почти самый минимум (можно посмотреть z163 или z210, но в одном лестница над гостиной, а в другом туалет под лестницей что неудобно, меньше уже совсем миниспальни получаются). Мне больше нравится z228 потому что в нем нормальная лестница (не знаю почему там не расположили санузлы справа, тогда все ГВС были бы в одном месте и не было бы толчков над гостиной) или z92 потому что там котельная не под спальней (можно перенести вход в верхний санузел и сделать нормальную лестницу, просто подогнано под стандартные плиты).
  7. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    ) да нет не в соседях дело) как то подсознательно ! Дом должен быть крепкий и надежныйи по пажарной безопасности тоже пунктик)
    228 очень удачный! И практичный проэкт)
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не с того угла к столу подходите.
    Первое - определить из чего строится. Потому что стены и определят каким будет фундамент и все остальное.
    При очень скромном бюджете каркасник - первое на что стоит обратить внимание.
    Если совсем не лежит душа - тогда газосиликат или несъемная опалубка чуть дороже.
  9. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Да полностью согласен! Вот я и думаю коробку дома построить из щельевого блока или из газаблока. Значит дом удельно весит от 120 тон и выше) вот и вопрос по фундаменту)?
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Просто скажите толщина стены какая? Не нужно считать общий вес сооружения.
    К сведению. Если предполагаете утеплять стены пеноплексом - ставить толстые из камня не резон.
    Вообще из щелевого или газобетона в этом случае делать не стоит. Это "теплый камень".
    А раз вы поручаете тепло утеплителю - сделайте стены обычным кирпичом (250мм - т. е. в кирпич) - для восприятия нагрузки за глаза хватит. И утеплитесь 10см - и будет вам счастье!
    Если строится из газоблока или теплой керамики - лучше делать стены из однородного материала. На необходимую толщину. Это дорого. Но не теряется "дышыштасть" - всеми эколюбителями ценимая.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С планами особо помочь не получится. У меня на 100квадратов с таким "хочу" всего один домик.
    Да и то (по секрету) есть мелкие нарушения.
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну вы почитайте про каркасники сначала. Пожароопасность в них такая же как в каменном доме. Горит обычно внутри - одеяла, занавески и прочее. Потом начинают выделяться токсичные газы из пластика которого полно в любом доме - и все. Датчики лучше ставьте. Если сгорит каркасник, то можно хоть на следующий день ставить новый. А каменный дом еще разобрать сначала надо. Тут еще некоторые строят первый этаж каменный, а второй - каркасный. В принципе никто не будет смотреть из чего там у вас внутри построено, только на отделку обратят внимание. А вы тоже забудете и только косяки планировки вам могут потом досаждать. Все эти дом "дышит" или "не дышит" проявляются только если в доме не жить. А так в любом доме у вас будут ковры, гипсокартон на стенах или еще какая-нить синтетика, поэтому про проветривание не надо забывать, в том числе и при проектировании.
  13. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Я планировал стену в 40 см а снаружи пенаплексом и тепло и дешево и быстро! Так как хочу что бы дом был мерло устойчивым на всякий пожарный) да и спокойней! Соответственно запас не помешает! Не хочу думать что вот завтра будет - 42 или -48 нужно как то не замерзнуть ! А что касается кирпича это я не сомневаюсь отлично но затратно ! Если только не провести эксперимент, построить дом не утеплить, перезимовать (подкопить) а на следующий год обложить кирпичом, риск замерзнуть зимой) В общем переживаю не замерзнуть !
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А с трубами что планируете делать чтоб не замерзли?
  15. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Sharmelka, Всмысли?)
    Серьезно ?)
