Гидроизоляция и отделка цоколя подскажите
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем smarty30, 29.05.13.
  1. smarty30
    smarty30
    smarty30
    Киев
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна помощь опытных) в общем начал я впервые строить сарайку. Залил подошву под фундамент, далее сделал более узкую ленту на 25 см над землей. Опалубку выставил из осб, но слегка тонковатой. Старался выдержать ровными только внешние части, так как изнутри будет пол по гиунту и по сути ровность ленты особого значения не имеет.
    Теперь вопрос - во время заливки в паре мест образовалось не пузо, а типа кармашки (углобление дуговое) в ленте. Я планировал делать битумную гидроизоляцию, на нее клеить эппс, далее через сетку дюбелить и клеить плитку..но вот теперь не знаю как правильно сделать - надо ли сразу чем-то выводить плоскость ленты или обмазывать гидроизоляцией, потом пенным клеем садить экструдер и уже им выводить плоскость или еще какие-то есть методы более правильные? Буду очень признателен за помощь. Спасибо
  2. smarty30
    smarty30
    smarty30
    Киев
    Неужели никто не поможет?(
