1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Утеплить "неутепляемую" лоджию
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем willwin, 29.05.13.
  1. willwin
    willwin
    willwin
    Петрозаводск
    Живем почти год в новой квартире, и изначально был план утеплить лоджию. Сегодня пришел замерщик из одной из "оконных" контор и... отрезал нашу идею на корню, заявив, что нашу лоджию в силу конструкции утеплить невозможно и окна поменять нельзя. Очень я от этого расстроился, ибо планировал там сделать кабинет где смогу и зимними вечерами уединиться.
    Замерщик сказал что эти окна снять невозможно в силу особенности конструкции - по всей высоте дома от 1 до 15 этажа идут вертикальные стойки и вырезать их нельзя. И что даже если как-то поменять или утеплить только сами окна, через эти стойки будет идти холод, они будут покрываться инеем.
    Помогите понять, правда ли это, или все же можно что-то придумать.
    Фотографии лоджии и остекления приложены.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При проектировании эти лоджии не были запланированы как теплые жилые помещения. Вы готовы заплатить несколько сот тысяч рублей для превращения лоджии в кабинет ?
    Если готовы то несколько способов:
    1- вместа стекла установить энергосберегающие стеклопакеты, утеплить стойки и закрыть их пластиковыми коробами. Но этот способ не очень, все остальное у Вас все равно холодное будет, просто у Вас система остекления холодная, без терморазрыва.
    2- прямо за существующим остеклением (первая нитка), устанавливается еще одно остекление (вторая нитка) из ПВХ, по конфигурации полностью повторяющая, и вымеренная таким образом, чтобы створки первой нитки открывались в створки второй нитки. Таким образом отсекается холод от первоначально установленного алюминия.
    Дальше начинается самое страшное, это отопление и вентиляция. Хотите полномасштабное теплое помещение - теплый пол, на потолке инфкрасные обогреватели, электрические конвекторы. Что то одно из этого комнату не нагреет. Соответственно это все с утеплением пола, потолка, стен.
    Не хотите плесени и водопадов на стекле тщательно продумываете систему захода чистого и ухода грязного воздуха.
    Конечно это все надо делать по проекту со всеми расчетами. Без этого получится скорей всего чулан для лыж, велосипедов, старых бидонов и т. д.
    А когда Вы все это правильно сделаете, будете зимой сидеть очень счастливым в теплом кабинете, но искренне удивляться почему сильно выросли счета на электроэнергию.
    Вот как-то так .
  3. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Нет ничего невозможного... Gagsuv всё верно описал, неоднократно делали такое...
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    IRONMAN, есть фото? И каковы результаты? Просто интересно.
  5. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    фото к сожалению нет, делали по такому принципу, вынимали стёкла либо старые створки, в эти проёмы устанавливали пластиковые рамы, а стойки обрамляли 24-ым сендвичем... пока никто не жаловался...
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ещё б увеличение весовых нагрузок просчитать. :close:
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Уверены что именно такой вариант остекления был в Вашем случае? Тут-то псевдофасадка ... Со штапиками изнутри. Фактически это НЕ фасадка, а обычная оконка. тут ОБ нет, есть только створка ... без коробки.
    На мой взгляд эту задачу можно решать 2-мя способами.
    1. Вторая нитка - будут потери площади.
    2. Замена части витража на нормальную "теплую" фасадку.
    Второй способ технически значительно сложнее, но правильнее. Скорее всего официально его не разрешат.
    При любом способе придется утеплять пол, потолок и вообще все ..
    Задача решаема, но трудно и дорого.
  8. Lempo
    Lempo
    Lempo
    У меня есть партнер, который вытаскивает холодный алюминий и ставит на его место ПВХ, сделанные из импостного профиля.
    Плюс к этому он изобрел свою систему утепления - но этого я не видел, не знаю.
    Знаю только, что отдал ему уже десяток подобных объектов - и в каждом заказчики счастливы, на лоджиях-балконах тепло, конденсата нет.
    Стоит удовольствие порядка 100 - 150 000 рублей.
    Только как найти адекватного мастера в Петрозаводске - не подскажу. Опасайтесь, на рынке море откровенных дилетантов, которые утепляют стальные трубы закачкой в них монтажной пены:aga:
  9. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Мы ставили второй линией пвх конструкцию, при таком остеклении. Створки аллюминия открывались аккурат в проемы пластика. Расстояние между ними было- размер ручки аллюминия. Как мыть такие окна мне неизвестно. У нас такое практикуют сплошь и рядом...
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    2 нитка со всеми открывающимися (чтоб мыть). Сверху и где нужно доборы. Отопление или электронагреватели обязательно. Недешево, но можно. Площадь уменьшится.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мы просто удаляли стекла и створки, оставался только скелет, фальцы закрывали .
  12. Alnite
    Alnite
    Alnite
    Пытаюсь "утеплить" такую же лоджию с помощью такого бутерброда (30мм пеноплекс в два слоя; на полу еще теплый пол, на потолке - инфракрасный обогреватель):
    На теплое помещение не претендую. Цель - чтобы можно было посидеть пару часиков (зимой с обогревателем), поработать в тиши от семьи :)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас холодное остекление, все тепло в трубу улетать будет .
  14. Alnite
    Alnite
    Alnite
    Как вариант - на стекла плёнку зеркальную, отражающей стороной внутрь. :)
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бесполезно .
