Подскажите пожалуйста по расчету 3 фазного трансформатора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bt878a, 29.05.13.
  1. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Доброго времени суток всем!
    Есть Ш образное железо от небольших трансформаторов от ламповых телевизоров. Необходимо на его основе изготовить трехфазный стержневой трансформатор.
    Есть вопросы, собирать планировалось Ш+Ш и накрывать в стык таким же пакетом. В итоге имеем почти классический стержневой 3ф транс кроме боковых половинчатых магнитопроводов. Вопрос - как с ними проще поступить? срезать как лишние или оставить? И подскажите пожалуйста формулу расчета габаритной мощности от окна железа. Или подойдет от обычного однофазного?
    Нагрузка транса 1.5кВт, вход 220В выход 380В, обмотки по типу автотрансформатора.
    ps
    Железо планируется сделать таким (рисунок б)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На ваших рисунках совсем не Ш-образное железо...
    Если действительно собрались по рисунку (б) делать, то крайние надо срезать.
  3. Виталик1985
    Виталик1985
    Виталик1985
    Урал
    Крайние однозначно срезать, потом попилить остатки и в металлолом:)], если не секрет, Вам это зачем? Я тоже както задумал в космос полететь, тотом 1 минуту подумал и сказал себе "Идиот у тебя че других дел нету? Иди поспи толку больше будет". Но это я, со мной можно и нужно не соглашаться:)]:son:
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Резать железо а потом снова лачить-мартышкин труд но если делать нечего? Есть 6 трансов от УНТ-47 ? Из 2х собираеш 1, расчет по 42/S сердечника, это витки на вольт. Будет 3 одинаковых, соединив звездой первичку получим равноценный 3х фазник. Подобным способом за день в 2002г был собран сварочник. Железо стягивалось шпильками уголком подложив пресшпан, сразу все 3 в длину. Еще ездит по стройкам.
    ТСА-270 от цветных ламповых имеют лучшие характеристики, отлично подходят для замены сгоревших инверторов в полуавтоматах.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
