1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Мотоблок Ghepard
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vadnsk, 29.05.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Начали разбирать вопрос, почему так близко, автор просто не пояснил, а людям интересно, почему так, а не как все, к соседу в огород:aga::)]
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Почему проблематично?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Достаточно мощный мотор вкупе с валом отбора мощности способен работать в широком диапозоне оборотов. ТС так-же электрофицировал управление СУ и в любой момент нажатием кнопки может точно отрегулировать нужный выброс снега в нужную сторону и высоту не дергая рычаги.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Что понравилось, это включение заднего хода.
  5. Мотоблок_Гепард
    Мотоблок_Гепард
    Дальность выброса зависит от: оборотов, кондиции снега, размера лопаток на роторе, наклона отражателя желоба, количества подаваемого на ротор снега, количества снега налипшего на лопатки ротора. Возможно, можно добиться большей дальности. Я считаю, что в этих условиях она нормальная.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Мотоблок_Гепард, подскажите, минимальная задняя скорость 1,44 км/ч, которую вы указываете в своём обзоре, каким оборотам двигателя соответствует?
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не очень понятно, вот в характеристиках пишут соответствующие передачам скорости, они каким оборотам мотора соответствуют? Логически максимальным или ошибаюсь?
    @ГАИ, положил глаз на мотоблок?
  8. Мотоблок_Гепард
    Мотоблок_Гепард
    Вперед, 4 скорость, 12,4 км/ч. В строке значок черепахи. В остальных случаях никаких значков не указано. У двигателя холостой ход 1800 RPM (так указано в инструкции).
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я подумал, что цифры в обзоре, измеренные вами.
  10. Мотоблок_Гепард
    Мотоблок_Гепард
    Цепи противоскольжения на колеса мотоблока своими руками.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А если на плитке побуксовать следов не будет?
    МС на штатной неплохо прёт без цепей. Вам бы попробовать ещё массы добавить. Может и цепи не понадобятся.
    Если не секрет, в каком регионе обитаете?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Елка по снегу и тем более на гладком основании мало пригодна. Лучше поставить на 13-16" авто зимнюю липучку.
  13. Мотоблок_Гепард
    Мотоблок_Гепард
    Брянская обл.
    Даже на трактора цепи устанавливают, им тоже массы не хватает?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Раз на трактора утяжелители устанавливают. Значит не всегда хватает.
  15. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Если брать движок Honda GX390, то какой нам подойдет на Ghepard. Что-то там много букв запутался)
